Dunlop D211 GP
    se non ha toccato niente, la segner? appena tira la quarta
    Originally posted by doberman View Post
    controlla l'interno del forcellone perch? la 200 quando si scalda pu? arrivare a toccare ,una modifica che puoi fare, per montarla o per variare i rapporti senza sostituire il forcellone,? quella di fresare il portapinza.
    infatti
    qualcosa ti hanno gi? detto... sulla mia, con rapportatura originale 15-38 (se non erro) e catena originale, il KR 195 sfiorava il forcellone in velocit?. La GP da 200 non dovrebbe essere distante da quelle misure...quindi presta attenzione. Ogni moto ha "tolleranze" differenti...magari la tua catena ? pi? allungata della mia e riesci a recuperare qualche mm.
    Io avevo montato il prignone da 14 e con la catena originale riuscivo a tensionare, ma ero al limite dell'eccentrico. Dimenticavo: se usi le termo, calcola anche quello spessore...altrimenti ti si incastrano e non le togli pi?
      mettere gomme DA PISTA x girare x strada non omologate col 200 a libretto x la tua moto ? proprio una bella cappella richy
        Originally posted by giuseppe_d View Post
        esploder? tutto!
        sallo!!!
        ricomprer? tutto
          no le ho messe per il 26...ci ho fatto un giretto solo per curiosit? per sentire come sono, dopo la pistata le tolgo e trovo un treno omologato
            le monto da due anni ormai....e sotto ho il 200 come te.....non tocca nulla non struscia nulla...e tiene benissimo in piega...l'unica e che ora fa caldissimo e va bene....piu in la' ricordati di scaldarle x bene prima di tutto....
            p.s. sulle strisce prat e come anda' sul gasolio occhio!
              allora dillo prima
                ma hai il 1098 pure tu?
                  a giuse' e non bestemmia su' fa er bravo!
                    ahhh, dicevo io
                    E allora che cazz gli dici?
                    quelle cose rosse scoreggianti s? strane, mica come le nostre jap che montano tutto e va sempre bene
                      ahhh, dicevo io
                      straLOLLLLLL
                      dimenticavo giusto......
                        per assicurarti che lo penumatico non strisci sul forcellone baster? che arrivi a 150km/h: se non c'? spazio (almeno 5mm) lo pneumatico toccher? sul forcellone e vedrai il segno al centro del battistrada
                        non c'entra nulla caldo o freddo, ? una centrifuga della carcassa (il dunlop non ha la cintura centrale come il pirelli)
                        alesare la piastra freno posteriore pu? servire per portare oltre il fine corsa (meccanico stabilito dalla fine fresatura della pistra) l'eccentrico se cambi rapporti e non riesci a tensionare la catena; se non devi cambiare i rapporti non serve, chiaramente, a nulla alesare visto che non c'? da tensionare la catena
                        p.s. io ho alesato 'sta piastra, stiamo parlando di recuperare pochissimo tensionamento catena... non state a perdere tempo
                          innanzitutto TI AMO per LO PNEUMATICO
                          Cmq, a 150 ci sono arrivato e non s'? formato nessun segno sulla gomma...
                            meglio cos?
                            ma usi le GP senza termocoperte?
                              Originally posted by Docste View Post
                              meglio cos?
                              ma io girer? si e no sotto ai 2.00...ma ti pare che mi servono le termocoperte?
                                adirittura sotto il 2?
                                sei impazzito?
