Help pulizia piastrine serie numerata sulla piastra di sterzo
    Ho deciso di far tornare allo splendore iniziale la piastra indicante la numerazione della moto.
    Essendo in argento credo che con l'argentil dovrebbe essere tutto ok.
    Le cose che vorrei sapere:
    - che con cosa posso togliere l'ossidazione alle 2 "vitine" che la fissano alla piastra di sterzo?
    - dove eventualmente trovo 2 vitine nuove?
    - quelle originali si possono svitare ed eventualmente rimontare?
    Denghi?
    Ps sto parlando di questo(non ? la mia moto quella in foto) :
      Non sono due vitine ma due spine messe a pressione, comunque se riesci a prenderle con una pinza (difficile) le devi svitare perche sono a sezione elecoidale, per capirci hanno una specie di filettatura, si rimettono battendole con il martello.
        le spinette le tiri fuori con un cacciaspine da sotto: attenzione perchè sotto la targhetta c'è anche un biadesivo alquanto tenace; ovviamente le 2 spinette si possono ricacciare dentro senza problemi
        per la pulizia potrebbe anche essere sufficiente il petrolio bianco e uno spazzolino altrimenti il sidol o l'argentil
          si cacciano ma se hai poca manualità rishci di fare solo danni provandole a levare, graffiando o scheggiando la piastrina stessa - quindi lascia il mondo come si trova e solo con uno uno spazzolino da denti e del petrolio bianco ci dai un pò di olio di gomito
            Originally posted by jacknipper View Post
            le spinette le tiri fuori con un cacciaspine da sotto: attenzione perch? sotto la targhetta c'? anche un biadesivo alquanto tenace; ovviamente le 2 spinette si possono ricacciare dentro senza problemi
            In questo modo si rischia di rovinare la preziosa targhetta, meglio pulirle senza togliere nulla, magari delineando la zona con del nastro da carrozziere.
              Il punto ? l'argentil per la targhetta ok , ma come faccio a togliere l'ossidazione dalle spinette senza rischiare di rovinare la targhetta?
                Con la paglietta metallica pulisci tutto e poi via di argentil, il tutto con molta delicatezza, pero' incarta i contorni con il nastro da carrozziere altrimenti rischi di rigare la piastra di sterzo
                  ma comunque con la paglietta non rischio di graffiare la targhetta?
                    fatto giusto prima delle vacanze ... ti assicuro che non si ? rovinato nulla, anzi
                      ma che argentil.....l'argento si pulisce con il dentifricio....
                      evviva e vecchi rimedi della nonna!
                        okkio che l'argentil entra dentro dove c'? l'incisione e non lo levi pi?
                        non va bene una cosa liquida o una pasta, perch? entrano dentro l'incisione
                        usa i panni per l'argento e olio di gomito
                          Al piu si satina un po', se non metti una foto della targhetta ? un po difficile consigliarti per il meglio.
                            era cos? , ora un p? ? migghiorata
