Consiglio su chiave dinamometrica
    Ciao ragazzi,
    replico questo post scritto nell'area Tecnica.
    Sono indeciso tra una 8-60 ed una 20-100.
    Nell'area tecnica mi hanno consigliato la 20-100, ma se diamo uno sguardo al manuale di officina (area mototelaio) ci accorgiamo che ci sono molte cose da stringere nel ragne 8-60 e nessuna nel range 60-100.
    Quale mi consigliate? PS: non devo e non voglio smontare i cerchi!
    ma a 8 o 10 che ci smonti le carene?....20/100 è la soluzione migliore, più sotto praticamente stringi a mano e poi perchè non smontare i cerchi?....ci vogliono 5 minuti e risparmi quando fai il cambio gomme
      scusa ma di una dinamometrica cosa te ne fai se nn devi manco smontare i cerchi? x levare le carene?
      lascia perdere, risparmia i soldi e continua ad andare a mano, che se nn sei un impedito nn spani niente...
        Originally posted by jack View Post
        ma a 8 o 10 che ci smonti le carene?....20/100 ? la soluzione migliore, pi? sotto praticamente stringi a mano e poi perch? non smontare i cerchi?....ci vogliono 5 minuti e risparmi quando fai il cambio gomme
        Per smontare i cerchi la 20-100 non basta!
        MI servirebbe per alcuni lavoretti tipo cambio pastiglie, pedane, cambiare forcella, ecc.
        Riporto alcuni esempi:
        -piedini forcella 19
        -base di sterzo 22
        -cuscinetti di sterzo 30
        -pinze freno 43
        -semimanubri 25
        -pedane 24
        -ruota anteriore 63
        -ruota posteriore 230
        Non riesco a capire a cosa serva la 20-100!!!
          cioè tu nn vuoi smontare i cerchi ma vuoi smontare le forcelle?
            Allora inverto la domanda, oltra al dado ruota anteriore....
            cosa si stringe nel range 60-100?
              allora diciamo così, la dinamometrica non serve quasi a una mazza....è più un vezzo che una reale necessità, se nemmeno la usi per smontare le ruote allora è inutile comprarla....vai di pennarello indelebile che è il vecchio caro funzionale metodo
                allora diciamo cos?, la dinamometrica non serve quasi a una mazza....? pi? un vezzo che una reale necessit?, se nemmeno la usi per smontare le ruote allora ? inutile comprarla....vai di pennarello indelebile che ? il vecchio caro funzionale metodo
                Pennarello indelebile?
                  ne ho due...e quella da 5-30 la uso molto di piu'
                  a quell'elenco che hai fatto devi aggiungere anche gli spurghi dei freni che almeno io faccio una volta al mese
                    spurghi i freni una volta al mesE? è_é
                    non capisco il perchè...
                      Originally posted by prix View Post
                      spurghi i freni una volta al mesE? ?_?
                      non capisco il perch?...
                      beh...utilizzando la moto solo in pista tutto l'anno...e dopo un dritto mostruoso a Siracusa, pista non proprio lenta, per uno spurgo fatto male dal meccanico...fai te
                      magari e' una pippa mentale...ma il culo sulla moto alla fine del rettilineo e' il mio...e ci tengo
                        ma che ci fai con la 8-60??
                        L'unica cosa da serrare con cautela a quei livelli è la piastra inferiore di sterzo che va a 14 ma lo fai una volta nella vita ...
                        Comprati la 20-100 e ci fai praticamente tutto, è da 1/2 invece che da 1/4 e risulta molto più comoda.
                        Pinze 43
                        Pedane 25
                        Tutti i leverismi del mono 45
                        Terminali 22
                        Ruota anteriore 63
                        etc.
                        Sotto i 20 vai a mano...le viti che fermano il perno anteriore li stringi a 20 invece che a 19 e non muore nessuno.
                        La ruota posteriore invece è un problema, o ti compri la 40-200 e stringi a 200 "e un pò" (come fanno tutti) oppure ti devi comprare la 60-320 che però alla fine non userai mai se non per quello scopo.
                        Se non devi cambiare gomme da solo, una 20-100 ti basta per tutta la moto.
                          io spurgo almeno una volta a settimana... altrimenti sono troppo nervoso
                            Ciao ragazzi,
                            se non devi cambiare le ruote la 8-60 va benissimo
                              attenzione....in questo campo di solito, e non lo dico per portarti sfiga, chi sfotte riceve la stessa moneta
