monster 620 e immobilizer
    ho da chiedervi una cosa, una mia amica ha un problema al suo monster 620i.e. in pratica ? caduta a bassissima velocit? e da quel momento la moto nn ? pi? partita. il primo meccanico dove la ha portata gli ha fatto cambiare il sensore immobilizer sotto il blocchetto chiave ma nn ? quello, allora da li si ? capito che il problema ? dalla strumentazione.
    ora cambiarla con una nuova ducati ? un casino... allora si pensava di prenderla su e-bay e sono comparse quelle americane a prezzo buono, ora tramite poi la chiave rossa ? possibile riprogrammare anche quella strumentazione? cos? da montare quella maricana e via? o ppure sono da aprire e montare il cip o quello che ? della attuale rotta dentro quella nuova americana (e intanto cambiare il contamiglia in km)?
    grazie 1000
    Non mi risulta sia possibile cambiare il "chip" .
    Ci vuole una stumentazione nuova di fabbrica , che va inizializzata con la chiave rossa .
    Le strumentazioni usate non vanno bene .
      senti con http://www.pirinimoto.it/ (? a gambettola, ha le strumentazioni nuove a poco) oppure fai scodificare la centralina
        potresti far togliere l'immobilizer sulla centralina, così da poter montare altre strumentazioni senza grossi problemi.
          Originally posted by Pelandra View Post
          potresti far togliere l'immobilizer sulla centralina, cos? da poter montare altre strumentazioni senza grossi problemi.
          Il problema ? che far togliere l'immobilizer costa , e non poco .
            lei vuole con la minima spesa farla tornare come era prima... modifiche ecc nn le interessano le piace così... quindi nn ci sono altri modi se nn montare una nuova strumentazione...
              ancora meglio ho trovato la strumentazione nuova ducati cma con le miglia a 170 eu che come prezzo mi sembra ottimo... così si può ricodificare con la chiave rossa
                esatto ma il sensore di caduta?
                  D@go stiamo sui 100? per togliere solo l'immobilizer e altri 100? per trovare una strumentazione di un SuperSport ( che esteticamente ? differente, ma visto che molto meno mercato si trova a prezzo sicuramente inferiore )
                    alla fine 170 e di strumentazione nuova e via il pensiero
                      si in effetti sembrerebbe la cosa pi? economica, anche io stavo cercando una strumentazione della sport classic o del gt 1000 e le ho trovate solo in miglia, e per questo ho lasciato perdere!
                        su ebay c'? questo ragazzo che la vende a 140? la strumentazione del 620:
                        http://cgi.ebay.it/STRUMENTAZIONE-CO...item5638fb87f6
                          si usata nn la si può montare perchè le strumentazioni sono codificate a chiave e nn modificabili...
                            si usata nn la si pu? montare perch? le strumentazioni sono codificate a chiave e nn modificabili...
                            se non ricordo male se hai la chiave rossa non pu? essere ricodificata?
                              Si , ma solo se ? nuova con la memoria interna vergine ...
                              Una volta inizializzata , il codice rimane quello e non pu? essere cambiato .
