Gonsigli
    Gonsigli
    quando e se cambiate pignone ricordate sempre di ingrassare il dado prima di rimontarlo: se non mettete il grasso il caldo dell'albero secondari lo fa grippare e poi per toglierlo sono caxxi
    e se vi fidate non tiratelo da assassini a 175Nm, basta anche la metà tanto ha la rondella piegata di fermo
    ingrassate anche sempre i dadi sull'asse posteriore ma questi tirateli come da manuale
    Sembranoi consigli di uno che ha avuto una brutta esperienza
      si consiglia sempre per "fastidi" vissuti
      per togliere il dado pignone (che avevo rimontato io con dinamometrica ma senza grasso) mi sono dovuto far aiutare da un amico utilizzando una prolunga sulla chiave di manovra
        secondo me avete piegato tutto semimanubri compresi!!!
          piede sul freno, prima dentro
          TAAAAACCCCCCCKKKKKKKKKKKKK
            anche perchè!!! farlo in folle!! senza pinzare dietro!!! la vedo dura!!! aahhahahahaha
              a che serve cambiare i rapporti???
              Mica è una jappa
                Mica ? una jappa
                appunto...? belllo farsi tutto il rettilineo del muggio in 6? a limitatore
                cmq quoto HHHHHHHelio
                  bastardo
                    bastardo
                    Dan? te le vai a cercare
                      Ci vuol la pistola ad aria compressa per i pignoni
                        con la pistola ho mollato il dato dell'asse (230Nm) ma con il pignone non c'? stato verso
                          ammazza..
                            senza grasso e con le scaldate del motore il dado grippa sull'albero secondario
                            c'è da impazzire
                              e se vi fidate non tiratelo da assassini a 175Nm, basta anche la met? tanto ha la rondella piegata di fermo
                              ovviamente sono consigli per il pompone......
                              perch? sulle altre moto il grasso sul pignone non serve
                              e si toglie che ? una crema
                              ti sei voluto complicare la vita
                              masochista !!!!!!!!!
