marce dure a caldo
    marce dure a caldo
    ho un 748s del 99 l'ho rpeso da 3 emsi e dopo una mezzoretta che sono in giro le marce diventano piu durette.
    la prima (anche a freddo) quando la metto fa semrpe un bel TAC secco.
    ? normale tutto cio?
    Dunque avevo letto da qualche parte che se il TAC è troppo vigoroso quando si mette la prima può essere dovuto a un tiraggio eccessivo della catena, magari anche gli altri problemi sono dovuti a questo però non prenderlo come oro colato.
    Al limite prova a cambiare l'olio....
      anche nella mia ho gli stessi "sintomi", però la mia è stata smontata e rimontata su per giù un mese fa
        Al 80% e` l'olio che hai su. Dove abiti tu e dove il precedente proprietario? Probabilmente, ha un olio troppo fluido per le tue temperature. Cambia olio con un sintetico di gradazione appropriata
          Pu? essere anche il circuito idraulico della frizione, visto che l'attuatore diventa rovente e con esso l'olio all'interno, se usi un normale dot 4 perde di efficacia un minimo facendo staccare leggermente meno la frizione e indurendo il cambio..
            Anche per me potrebbe essere l'olio.Forse ? vecchio o di qualit? non ottimale.Io uso il Motul doppio estere e le marce entrano da sole.
              Io avevo lo stesso problema. Da quando ho usato il Motul300V ester tutto si è sistemato.
                olio c'è il bardahl xtc 60. ma posso tirare fino al prossimo tagliando o rischio di rovinare qualcosa? per la prima che fa tac è normale?
                  Originally posted by tinko View Post
                  olio c'? il bardahl xtc 60. ma posso tirare fino al prossimo tagliando o rischio di rovinare qualcosa? per la prima che fa tac ? normale?
                  Io cambierei, tanto non vai certo in rovina per qualche chilo d'olio!
                  Per il tac, come ti dicevo, prova a controllare la tensione della catena.
                    Se il problema e` quello evidenziato da Mathias, quando metti la prima a caldo la moto tende a saltellare. Il classico tonfo dal carter, e` ing enre dovuto all'olio troppo fluido...problemi a medio termine non ne da` oltre al fastidio, ma io non sopporterei i pestoni e le cambiate kilometriche
