Tanto per capire le differenze tra i vari assetti, ho fatto una tabella che qui sotto condivido nel caso potesse servire a qualcuno, con le regolazioni standard, quelle suggerite dalla Ohlins, quelle adottate da Stradivari e quelle utilizzate dal team Barni che per? adotta sospensioni Showa ed infine quelle della V4 R, stranamente quest' ultima ha la stessa altezza della S, ma con lo scarico Akrapovich, si raccomanda di allungare il mono ad almeno 215 mm. Non capisco cosa c'entri lo scarico con il mono, ma questo ? quanto......
Le misure relative allo sfilamento sono riferite alla distanza tra la parte inferiore del trapezio ed il bordo del fodero (senza parapolvere....) 202 mm corrisponde alla misura standard, cio? con la forcella che sporge dal trapezio superiore..
