info precarico monoammortizzatore ohlins
    ciao a tutti.
    chiedo una informazione perch? nn mi ? chiaro leggendo sul manuale la quota di precarico monoammortizzatore.
    st? acquistando un monster 1200R e volevo controllare se in mono ? a precarico standard o ? stato modificato...
    sul manuale della moto ho precarico standard 12mm ma da dove a dove devo misurare per controllare che sia corretto?
    Originally posted by sim82 View Post
    ciao a tutti.
    Come da manuale Monster 1200R anno 2016:
    Taratura STANDARD dalla posizione di tutto chiuso:
    - estensione: svitare il registro (3) di 16 click (da
    tutto chiuso);
    - compressione: svitare il registro (1) di 14 click (da
    tutto chiuso);
    - precarico molla: 12 mm (lunghezza molla in sede
    = 158 mm).
      ottimo grazie mille!
      il mio problema ? come misurarlo?
      con gomma alzata da terra misuro lunghezza molla e deve essere 146?
        Per misurarla devi scaricare la molla del peso della moto... dovresti tenerla "appesa" dal codone ed alzare la ruota posteriore
          Non devi alzare nulla.
          Se hai le due ghiere 12mm ? lo spazio di filetto che devi avere a destra della prima ghiera misurando dalla superficie di contatto con la molla. Precarico zero vuol dire che la ghiera ? tutta svitata precarico 12 che hai avvitato la ghiera per 12mm precomprimendo la molla.
          Se hai il precarico idraulico dipende in genere ci sono indicazioni apposite.
