assetto 1000 rr 2013 con pirelli slick
    Originally posted by m63g69 View Post
    per quel poco che ho provato, sono 2 ore alla mattina, la moto mi ? piaciuta con le modifiche suggerite da Andreani
    dietro monta una molla da 95 sul TTX
    davanti cartuccia ohlins ma non conosco il K delle molle
    ho dovuto azzerare il precarico del mono (che era impostato a 6 giri) e anche il precarico della fork che da 7 giri l'ho portato a 2 giri
    questo per cercare di evitare che mi sbacchettasse e mi si impennasse troppo
    Ciao m63g69..sono alla prima prova con pirelli sbk.
    Allora se puoi con che quote mi consigli di partire?
    Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
      Ciao a tutti,
      ho preso un 1000 RR del 2013, pronto pista, con cartuccia ohlins e ttx, regolato con gomme michelin evo cup.
      mi interessa sapere sopratutto la lunghezza dell'interasse del mono e l'altezza delle fork per le pirelli slick con la misura 200/60 al posteriore
      e la regolazione di partenza di precarico, compressione ed estensione
      grazie a tutti in anticipo
      Se non hai cambiato pivot ? obbligatorio stare a filo piastra con la forcella, per il mono devi stare intorno ai 311-312, poi vedi in base alla guida.
        Pivot cambiato kindly e forca ohlins con 470 mm da piastra inferiore a centro perno
          Che pivot hai montato?
          Comunque sei sulla strada giusta.
            - 2 di pivot
              io l'ho settata con le pirelli cos? :
              fork sfilata alla prima tacca, 2,8 mm misurati senza tappo
              mono interasse 310
                mono interasse 310
                Ti sei trovato bene?
                  Io ho dovuto portare il mono a 308.5
                    le fork come sono regolate ??
                    filo piastra senza tappo ??
                      Ho ohlins e la misura la prendo da centro perno ruota a sottopiastra..la mia quota ? 470mm ma dopo questa esperienza la metter? a 472.
                      Il mono penso che a 310 sia troppo alto lo stesso col 200/60
                        scusa ma come esperienza cosa intendi?
                        Che problemi ti dava la moto cos? regolata con il mono a 310?
                          Scusa ma cos? alta davanti non continua ad impennarsi ?
                            No non mi si impennava..sta moto vuole il peso dietro.
                            X me filo forche originali e 310 di interasse ? troppo puntata in avanti quindi di mono secondo me bisogna stare sui 309..mio parere personale chiaramente
                              X esperienza intendo un Mugello luned? questo dove la moto mi chiudeva lo sterzo finch? non ho messo il mono a 308,qualcosa
                                Tutti concordiamo sul fatto di doverla alzare davanti quindi portare le forcelle a filo piastra o quasi (parliamo della prima serie < 2011).
                                Sul posteriore invece ci sono opinioni contrastanti. C'? chi dice di dover alzare anche dietro girando una boccola (sarebbe l'eccentrico? scusate l'ignoranza) mentre altri dicono l'esatto contrario.
                                Se alzo davanti, dietro cosa devo fare?
