setting.....
    setting.....
    Allora raga,vorrei sistemare un p? la forcella.Ieri mi ? sembrata un p?......spompa!!!!Vorrei indurirla ma a piccoli passi e non so dove mettere le mani.Vorrei fare le cose per bene,mi aiutate????
    Ciao da Marateo
    anzitutto bisognerebbe vedere l'olio che c'e dentro se e' mai stato cambiato,e se si,se la quantita' da mettere negli steli e giusta,fatto qst,ti consiglierei di settrala in maniera originale e poi cominciare a provare amodificare,compressione ed estensione,solo cosi facendo poi ,potrai capire se magari(nel caso estremo)necessti di una molla magari un po' piu morbida,naturalmente ripristinando la taratura originale dell'anteriore ti consiglio di farlo anche con il posteriore
      Allora Gio,la moto ha 6200 Km,l'olio ? sempre quello originale.Il posteriore mi sembra che vada molto bene mentre l'anteriore............Comunque volevo provare agendo sull'estensione-compressione ma non so, se per esempio giro di un clic l'estensione con la copressione come mi comporto?????E le altre regolazioni??
      Ciao da Marateo
        Quali sono le impressioni esatte che ti d??
          Ciao da Marateo
          fai cosi,chiudi tutto ed apri di un giro sopra ed un giro sotto,prova a vedere come si comporta e facci sapere
            BASTARD MODE ON: ustia! abbiamo i tecnici ohlins direttamente sul ddg!
            marateo sei in buone mani BASTARD MODE OFF
              ma sarai pirla...
                ma sarai pirla...
                faccio del mio meglio
                cmq nn volglio rovinare il 3d di marateo con le mie stronzate e quindi chiedo scusa, chi pu? aiutarlo ? bene accetto
                ciao
                P.s: hai controllato l' olio delle forcelle? nn vorrei che l' olio fosse troppo viscoso e che col conseguente aumento delle temp nn facesse lavorare bene l' idraulicadella tua fork
