Revisione impossibile con DD1200
    Stavo leggendo sui forum tedeschi che alcuni possessori di DD1200 hanno fatto fare delle prove sulle emissioni dei gas di scarico e quasi tutti hanno riscontrato dei valori superiori alla norma.
    Parliamo dei valori detti componenti del gas che sono:
    - monossido di carbonio (CO)
    - biossido di carbonio (CO2)
    - idrocarburi (HC) e
    - ossigeno (02)
    La DD1200 sembra avere valori di CO2 15 volte superiore al limite massimo
    e valori di HC 5 volte superiore al limite massimo consentito.
    Questo problema lo hanno anche con le mappature pi? recenti. Adesso non so se i limiti per l'italia sono gli stessi dei loro. Comunque questo significa che dal prossimo anno in poi, nonappena le prime moto dovranno fare la revisione, sarebbero tutte bocciate.
    Significa inoltre che si avranno problemi col catalizzatore e con la sonda lambda a causa degli idrocarburi non bruciati.
    Qualcuno ha fatto questo tipo di prova o ha affrontato la problematica?
    Se la moto ? originale come fanno a bocciarti ?
      L'ipotesi ? proprio questa. Che hanno messo sul mercato una moto che non rientra nei parametri.
        Credo che in italia alla revisione per le moto 4t catalizzate si guardi solo il Co, non il Co2. Il co ha un valore limite di 4,5 che ? altissimo, un veicolo catalizzato originale in genere fa 0,5, io rientravo nei limiti seppur al pelo anche senza catalizzatore e power commander.
        Puo' darsi che le procedure di revisione in germania siano diverse.
          A parte tutto il resto, Le prime dd1200 andranno a revisione nel 2015, dopo 4 anni dalla prima immatricolazione ...
          Inviato dal mio MB526 con Tapatalk 2
            Massimo, su questo hai ragione. Ho trovato un documento sui parametri della revisione. Il problema rimane comunque perch? loro dicono di aver misurato valori di CO intorno al 6.7 e 8%
              Si, quando la garanzia sar? comunque scaduta...
                Mi sembra strano.. come ha passato le omologazioni?
                  io con la Tuono la revisione l'ho fatta senza cat e nessuno mi ha detto niente e qui non ? che passa di tutto
