Tuono 06 - ho tolto le frecce, triangolo rosso
    Raga, ho smontato le frecce alla moto per metterla in configurazione pista per il pomeriggio al Mugello della prossima settimana.
    Sul cruscotto ora, oltre a darmi l'indicazione della mancanza delle frecce mi ? anche uscito il triangolino rosso.
    Genesis, volevo chiamarti per supporto, ma ho scoperto che non ho il tuo numero.
    Mi sapete dire se ? normele e se si pu? fare qualcosa per ripristinare la situazione iniziale?
    Grazie per l'aiuto.
    si, ? normale. per sistemare devi mettere al posto delle frecce delle resistenze da 10 ohm.
    per sicurezza dovrebbero essere da 10w, ma anche da 5 vanno bene...naturalmente ricordati di non azionare il comando.
      si e' normale
      si puo! ovviare con delle resistenze
      ma non ricordo da quanti ohm
      se la devi usate solo in pista senza vai cosi
      almeno io facevo cosi !!!
      anche levando i connettori fanale fa cosi!!! ma non pregiudica ne prestazioni ne affidabilita'
        Ok perfetto, allora vado via tranquillo. Grazie.
          Che ve ne pare ragazzi?
          Non ho ancora finito il puntale, ma sar? fatto a breve.
          Che ne pensate?
          A me pare carina!!
            strafiga Kastor, il puntale poi originalissimo me gusta un monte, ma vai in pista con gli scarichi originali????????????
              E che devo fa sid, nun cell? gli after...
              se ne trovo un paio, che faccio? Posso tenere la mappa originale?
                me piaceeeeeeeeeeeeee bellaaaaa!!!!
                  no!!
                  io ho provato per un giro: INGUIDABILE
                    Allora lascio stare, e per il pomeriggio al mugello tengo gli scarichi originali!
                    Purtroppo in settimana non ho il tempo di andare a farmi mettere la 2...
                      Puoi anche fare un cavalletto con un filo tra i 2 spinotti...ma non azionare il pulsante delle frecce...
                      Io ho sempre fatto cos? e mai nessun problema(ma almeno ti si spegne il triangolo)....
