problemino tuono old, gomma post
    Al primo giretto con le gomme e cerchi nuovi, passato agli oz dai brembo e qualifier2 dai qualifier rr , la catena m'ha mangiato il bordino della gomma, ho letto che ? successo anche ad altri ma non ho capito se c'? una soluzione.
    La cosa ? fastidiosa perch? sentivo che mi strattonava il post se davo gas in curva ( non ricordo se a dx o sx).
    Non ho cambiato la misura delle gomme, 190/55 prima e dopo, anzi quese a vista sembrano pi? a pera, meno larghe delle rr.
    Pu? essere colpa dei cerchi che se non ricordo male hanno un canale differente ai brembo?
    cmq si pu? risolvere in qualche modo?
    grazie
    a me mangiava il bordino della gomma quando la catena era molla controlla anche che non sia la catena finita
      al cambio gomme i registri li ho lasciati come erano prima e ad occhio non mi sembrava lenta, cmq dar? una controllata, thx
        non è che hai montato gli oz per new e l'allineamento corona pignone non è corretto per cui la catena lavora male???
          Originally posted by Pierpiero77 View Post
          non ? che hai montato gli oz per new e l'allineamento corona pignone non ? corretto per cui la catena lavora male???
          no sono dei 2001!
            anche la mia tocca.....e dal 2003 ogni volta che monto un 190 a fine stagione va a finire che mi mangia tutto lo spigolo sx....però solo con dunlop...avevo montato dei diablo tempo fa e non toccavano...forse sono le dunlop ad avere il profilo più appuntito
              no pier ........ sono io lo spaciatore!!!! sono cerchi oz 01-02 x old e assieli.... penso che si sia allentata un pochino la catena e le curve a dx poi la catena va a toccare sulla gomma...... comunque io controlere se x caso il distanzile di tinta rame che ? all'interno del porta corona ci sia o se x caso non c'? +....
              mi ? capitato anche a me sabato con la nerina (la mia rsv new new!!! )... la catena ? leggermente lenta!!! provo a tirarla e poi dovrebbe essere ok!!!!
              a parte questa cosa come li hai sentiti????? io la prima volta mi sembrava di scendere in piega a velocit? tripla di prima quasi mi sembrava di cadere!!!!
                come sono le q2 rispetto alle qrr?
                  anche a me le qualifier mangiano appena la punta dello spigolo con catena originale......appena montate poi basta ma non mi hanno mai dato altre strane sensazioni
                    si la catena sar? la prima cosa che guardo, differenze non sono riuscito a sentirle, non ho azzardato neanche una piega tra freddo e sabbia in strada, i dischi invece si sentono subito, cominciano a frenare appena sfioro la leva, mi piace sta cosa
                      non ho ancora provato come si deve, per? mi sa che non sentir? differenza.
                        x me ? solo questo freddo che blocca un po..... poi quando ci prendi un po la mano sentirai che nei cambi di direzione si sente il meno peso in rotolamento!!!!!
                        i dischi sono contento!!!!
                        ho uan voglia di 2 ruote da paura... il giro fino alla revisione della nerna mi ha messo un prurito addosso che fa paura!!!!!!!!
                          niente da fare, ho tirato al massimo la catena e provato anche a disassare la ruota per prova, ma tocca cmq, evidentemente ? proprio la forma della gomma, aspetto se la mangi per bene e non tocchi pi? .
