__Pompa frizione fattoria2004
    Dopo un'intenso uso in pista la leva della frizione mi si ? fatta morbida morbida...e quasi non staccava pi?...fatta una piccola pausa tutto tornava alla normalit? sia come forza da azionare alla leva che come punto di stacco della frizione.
    E' per caso l'olio che bolle? E' da cambiare?? Ci sar? dell'aria??? Ma con l'aria non dovrebbe andare a pacco oppure rimanere sempre una leva "spugnosa"?! Il problema sta nel circuito idraulico o in basso: alla frizione (non credo)? Ad Adria e Mugello non mi ha dato problemi, solo a Misano ieri....
    Io inizierei con un bello spurgo...sia della pompa che dell'attuatore
      Quoto...
      ps: per la frizione si usa il dot 4?
        dot4 super
          e se metto il normale? ho quello per le mani...
            va bene lo stesso ma dura meno
            brucenet cambia l'olio e spurga
              per quanto ci si smanetti comunque sia qualke rogna te la dara' sempre purtroppo
                ma te sei un caso a parte con la frizione aprilia Kaci?
