continua a scoppiettare a 5000/5500
    Ieri prendo la moto dal meccanico dopo la regolazione del co , cambio candele ed olio , convinto di non avere pi? sto problema degli scoppi in rilascio , ed invece ci sono ancora... Sono delle belle botte e continuative se rimango su quel range ( 5000/5500 giri )di giri con il gas poco mollato , e l'erogazione quando riaccellero ? leggermente impastata.
    Monto terminale , cornetti , cornice , filtro e l'eprom aprilia titanium , e sto scherzo ce l'ho da qualche mese , precisamente da quando dalla configurazione che ho ora , avevo aggiunto la pc3 mettendo l'eprom originale. Ora ho provato a tornare indietro togliendo la pc3 e rimettendo l'eprom aprilia , cos? gli faccio rifare il co ( a 4 mi ha detto) e cambiare le candele ( le vecchie erano bianche da fare schifo ) sicuro di eliminare il problema , invece c'? ancora , che diavolo pu? essere ?
    per farmi la regolazione del gioco valvole ha dovuto smontare tutto l'ambaradan dei corpi farfallati m'ha detto , quindi non credo sia l'errata installazione di qualcosa da quelle parti....
    grazie ciao
    Milo
    forse prende aria, controlla i collettori
      dici di controllare il serraggio dei collettori sui cilindri?
      Per? lo scherzo l'ha fatto in concomitanza di pc3+eprom originale.
      Cmq controllo grazie
        Lo scoppiettio ? da smagrimento...
        andando per esclusione, se il CO ? corretto e se la mappatura della centralina ? originale, non pu? essere altro che una infiltrazione di aria nell'impianto di aspirazione o scarico.
        Controlla che i collettori non siano crepati, che i tappi delle sonde siano presenti e ben serrati e che i collettori stessi riano ben serrati alle teste.
        Altro punto critico sono i manicotti in gomma sotto i CF. Ci sono due fascette e se non fanno buona tenuta danno il tuo problema. Potrebbero anche essere crepati i manicotti.
        bull
          Potrebbe respirara aria dai collettori di aspirazione, forse c'? la gomma fessurata.
          Oppure la palpebra che non chiude bene sul serbatoio.
            sar? fissato, direte voi, ma secondo me potrebbe essere lo statore...
              Come consigliato ho controllato per bene tutta la parte d'aspirazione , ho tirato le fascette , in effeti le 2 sui collettori di gomma sotto i cf non erano tiratissime , per? non mi ? cambiato niente
              Ai collettori ho dato un occhiata non molto approfondita , prover? questi , ma il dado per la sonda sul collettore del cilindro anteriore dov'? ?
              grazie a tutti per i suggerimenti
                ah dimenticavo , non ? solo tra i 5000 , ma anche sotto fino ai 3000.
                  guarda l'impianto di scarico, la magia nera non esiste
                    Dico una ca@@ata magari ma i tappetti dove si attaccano i tubi per il controllo del CO come sono messi anche se credo che dovresti avere un minimo moooltooo instabile....
                      porca zozza domani tiro gi? il puntale e controllo meglio , spero sia questo , ? la volta buona che monto il doppio
                        Fa una prova scema. Controlla il voltaggio di ricarica della batteria dal cruscotto.
                          perch? prova scema? se fosse la tensione bassa, sai cosa vorrebbe dire?
                          sar? fissato, direte voi, ma secondo me potrebbe essere lo statore... (ti auguro di no, se sei fuori garanzia)
                            Esatto, potrebbe essere un problema elettrico ma non per forza lo statore (almeno c'? lo dovremmo augurare).
                              Ma tu vendi statori?
