Domanda idiota: Controllo livello olio motore
    Ciao Gente,
    Non ho sottomano il manuale U&M : il livello si controlla con asta svitata o avvitata? perch? ad asta avvitata sono a met? livello dopo 4500 dal 1? tagliando mentre ovviamente ad asta appoggiata sono al minimo
    Comunque lunedi far? un rabbocco: 5/40 giusto? marca?
    Svitata.
    Hai fatto la misurazione con la moto dritta ?
    Se misuri con la moto sulla stampella laterale la rilevazione ? completamente sbagliata...
      moto sul cavalletto post.
        metti la moto cn entrambe le ruote a terra e perfettamente dritta
          Ok ma l'asta va infilata tutta o solo la punta?
            Come dice giluca, svitata
              e la misurazione va fatta ad olio caldo, il livello sale rispetto ad olio freddo
                Grazie a tutti, ho letto il libretto : confermo NON AVVITATA
                  Ovvio, di solito aspetto un 15 minuti prima di fare la misurazione
                  Quanto ce ne metto? I 4 litri indicati nel libretto dovrebbero essere la capacit? totale del motore quindi per raggiungere il max dal min. ne basta di meno
                    fai il livello da obl? o da astina
                      ps meglio un bicchiere in meno che uno in pi?
                        Dipende
                          Poco, vai di 0.2- 0.3 lt e poi rifai la misurazione dopo averla usata
                            Mi riallaccio a questo vecchio post…
                            da solo ho difficoltà a mettere la moto dritta..SE la metto su entrambi icavalletti , forcellone dietro sui nottolini e quello a punte sotto i piedini della forcella, non va ‘ bene?
                              la moto deve essere orizzontale come se fosse con le ruote a terra.....se con i cavalletti ha la stessa posizione orizzontale può anche stare da 5 metri da terra.... ma poi non arrivi all'astina!
                              se con i cavalletti vedi che è sbilanciata metti uno spessore per tirarla orizzonatale sotto il cavalletto da alzare...insomma ci siamo capiti
