Aiutatemi a carburare!!!!fa dei vuoti alle partenze
    Raga ho preso da poko una rs 125 usata del '98 ripotenziata con carburatore 28 allora la moto ? stata ferma quaklke mese ............
    allora la moto va bene pero da dei vuoti hai bassi regimi cioe propio alle partenze da fermo ? come se affogasse e se tiro lo starter (o aria) la moto va mejo e riprende i giri ................cmq la moto ha lungo va benissimo
    ah dimenticavo monta un arrow challnege
    allora appena presa aveva lo spillo alla prima tacca getto max 132 e getto minimo 68 e la moto andava male agli bassi.........
    io ho messo getto alla seconda tacca poi la moto nn spingeva agli alti e ho messo un 130 di max e va bene agli alti pero il problema degli bassi lo fa sempre anche se di meno ...........
    poi ho montato il 71 di minimo ? ho toccato la vite aria svitando 2 giri e la moto va mejo di prima pero alcune volte fa sempre questi vuoit anche se di meno ........
    allora avevo in mente di montare un 73 di minimo e rimettere la vite aria in posizione come era prima .......
    voi che dite ?????
    la candela di che colore ??
    la sigla del carburatore?
      marroncino propio penso sia giusta come carburazione ma penso che si deve agire o mettendo il getto min piu grande tipo 73 o agendo sulla vite aria o miscela ora nn mi ricorko sul carburatore del rs 125 cche c'e cmq ho ingrassato svitandola di 2 giri e mi va mejo pero li fa ogi tanto questi vuoti ma nn come prima .........
      quindi sn indeciso se cambiare getto min con un 73 o agire ancora sulla vite????
        il vuoto sai quando te lo fa???quando la moto si scalda parekkio......ingrassa il minimo....
          il vuoto me lo fa nelle partenze da fermo negli incroci nei semafori fa dei vuoti di potenza per aprtire cioe ci mette tanto a prendere i giri o affogga propio appena apro il gas
            allora raga ho montato il getto 74 e ho avvitato la vite aria/miscela tt poi l'ho svitata di 2 giri e la va male cioe affoga poi ho provato a svita di piu la vite aria miscela e va ancora peggio quindi è troppo grande il getto .................
            poi ho rimontato il 71 e svitato un bel po la vite e va ,mejo pero e quasi tt svitata la vite aria miscela quindi penso che devo comprare un getto 72/73 che dite?????
              fai una prova togliendo 3 punti al getto del massimo e lasciando il resto come è ora.
                scusa ma che centra il max con il min visto che sicuramente hai piu esperienza pero ora c'e un 130 mettendo un 127 è troppo magra io penso
                  Ho sperimentato (numerose prove) che il getto del minimo influisce anche sul circuito del massimo e viceversa,almeno sui carburatori serie valvola cilindrica.
                  Ho avuto a lungo il tuo stesso problema in modo rilevante e sono riuscito a risolverlo comprendendo come interagissero tra loro i due circuiti,che sono funzionalmente legati.
                  Fai come ti ho detto e prova la moto senza tirare le marce poi torna e scrivi cosa ne pensi,se hai notato qualche differenza.
                  Dai che risolviamo.
                  però non tirare le marce.
