Help 125 che accelera spontaneamente
    Ciao a tutti,
    mio padre ha da poco riesumato la sua mitica Cagiva Aletta 125cc.
    La moto ? ferma da parecchio tempo e succede che sopo un po' che ? in moto accelera spontaneamente rimanendo su di giri ... l'aria ? ancora manuale ...
    Quale potrebbe essere la causa ? Carburatore ? Quali le possibili soluzioni ?
    Grz in anticipo
    se è una moto vecchia mi vien da pensare che tiri aria da qualche parte sull'aspirazione, smagrendo la miscela
      controlla tutte queste cose:
      -cavetto del gas che non rimanga impigliato da uqalche parte (te le dico tutte anche se sembran stupide)
      -collettori che siano ancora in buono stato (parlo di quello tra carburatore e cassa filtro e di quello tra pacco lamellare e carburatore.
      -controlla che tutte le viti siano ben strette sul pacco lamellare
      -airbox ben attaccato al collettore.
      -lamelle che siano ben chiuse sul pacco (basta guardare in controluce)
        Ok ragazzi grazie per le risposte ... domani se riesco smonto e controllo
        La cosa che non capisco ? perch? acceleri solo dopo e non rimanga accelerata fin da subito ... bho ...
          magari non torna bene la ghigliottina del carburatore, puliscilo con cura e verifica la vite della miscela al minimo, non quella che regola il regima, l'altra che potrebbe essere dalla parte del manicotto del filtro o del cilindro.
            Per me tira aria da qualche parte....come già detto dal Rompiscatole.
            Controlla il collettore di aspirazione.....com'è sulle Cagiva, rigido oppure morbido??
            Probabilmente tira aria non subito appena accesa, solo quando si scalda un po' inizia a tirare aria e sale di giri.
              Sono solo supposizioni ma in effetti potrebbe essere che col calore qualcosa si dilata e lascia passare l'aria, per quello che appena accesa non lo fa
                Appunto, il collettore d'aspirazione, se rotto, provoca quest'effetto....se nn sbaglio.
                Quindi io lo manderei diretto a guardare sul collettore.
