Ragazzi ho un monitor da vendere Acer 19" molto bello comprato 2 mesi fa a 199 euro se a qualcuno interessa...
Descrizione Monitor LCD TFT con tecnologia TN, Risoluzione 1440x900, Pixel pitch 0.284mm, Contrasto 500:1, Luminosit? 300 cd/m2, Angolo visivo 150? H - 130?V, Tempo di risposta 8 ms, Conformit? TCO?99.
Panoramica AL 1916W ? uno schermo in formato wide dal design sottile in grado di offrire fascino e divertimento alle attivit? svolte col PC. La qualit? del display di AL 1916W esalta la possibilit? di utilizzo per applicazioni sia di dati che video, i collegamenti a Internet, lavorare su diverse applicazioni office o elaborare immagini digitali nei minimi dettagli. AL 1916W ? lo strumento ideale per accaniti videogamer o appassionati in grado di apprezzare l'atmosfera dell'home cinema e la piacevolezza del computing domestico.
Tipo di Display Display LCD tipo TFT (Thin Film Transitor).
Dimensioni Le dimensioni della diagonale sono di 19" Wide.
Risoluzione Massima La risoluzione massima ? 1440 x 900 pixel.
Luminosit? La luminosit? ? di 300 cd/m2.
Colore La gestione del colore ? di 16.7 milioni ci colori.
Contrasto Il rapporto di contrasto ? di 500:1
Tempo di risposta
Il tempo di risposta del refresh ? di 8 ms.
Frequenza Orizzontale La frequenza orizzontale ? 24-80 KHz.
Frequenza Verticale La frequenza verticale ? 56-60 Hz.
Angolo Visivo Orizzontale L'angolo visivo orizzontale ? di 150?.
Angolo Visivo Verticale L'angolo visivo verticale ? di 130?.
Connettivit?
Segnale Video Il segnale video ? di tipo analogico D-sub.
Modalit? Video Le modalit? video gestite sono: VGA, SVGA, XGA, SXGA, NEC, Apple e VESA.
Plug & Play I tipi di Plug & Play gestiti sono DDC1 e DDC2B.
Caratteristiche Fisiche
Peso Il peso del prodotto ? di circa 4 Kg.
Dimensioni Le dimensioni di ingombro del prodotto sono 385 x 462 x 180 mm.
Inclinazione e Rotazione L'inclinazione va da +5? a -25? circa. La rotazione va da +45? a -45? circa.
Alimentazione Power Manangement VESA DPMS On:36W Standby:2W Off:1W (max.). Power Input Internal AC adaptor 100 - 240 VAC, 50/60 Hz.
Consumo Enegetico Il consumo energetico del prodotto ? di 36 Watt acceso, 2 Watt in standby e 1 Watt (max.) quando ? spento.
Controlli I controlli nel pannello frontale sono: luminosit?, contrasto, posizione immagine, frequenza di clock del pixel, selezione colori e adattamento, modalit? reset 5 lingue, interruttore on/off, led di potenza, funzione +/-, aggiustamento +/-.
Lo vendo a 100 euro + Spedizione ? perfetto manca solo la scatola
accetto le condizioni del mercatino di daidegas
Display ed Immagine
Tempo di risposta
Connettivit?
