propongo in vendita per Kawasaki zx-6r 2009 -2015 centralina iniezione Power Commander V, modulo accensione Power Commander V, modulo AutoTune AT-200 comprensivo di sonda lambda, inibitore lambda HEALTECH, cavetto USB. DESCRIZIONE : Materiale paragonabile al nuovo, non soggetto ad usura ed ad urti accidentali, montato e smontato con la massima cura . Utilizzato pochissimo. Vendo per passaggio a kit ufficiale kawasaki Racing.
SPECIFICHE POWER COMMANDER V CENTRALINA INIEZIONE :
Dimensioni ridotte
SPECIFICHE POWER COMMANDER V MODULO ACCENSIONE : Possibilit? di variazione anticipo di +/- 20 gradi
SPECIFICHE MODULO AUTOTUNE AT-200 :
Dynojet offre ora un kit Auto Tune a banda larga utilizzabile con ogni tipo di Power Commander V dotato di sonda lambda e relativa centralina di controllo che consente, collegato alla Power Commander V, di aggiornare ed adeguare in tempo reale la mappa presente nella centralina Power Commander V alle mutate condizioni di utilizzo del veicolo o ai diversi componenti installati sullo stesso. Le correzioni sono immediatamente attive, in tempo reale senza e che sia necessario utilizzare il computer o nemmeno spegnere il motore.
Il Kit Dynojet Auto Tune si collega con un singolo cavo alla rete CAN bus del Power Commander V. Unici altri collegamenti richiesti sono la sonda lambda, una alimentazione 12V ed una massa. Per i modelli Harley- Davidson il kit ? dotato di un connettore collegabile direttamente al cablaggio originale della moto. Tramite il kit Auto Tune l'utilizzatore pu? specificare, per ogni livello di giri motore e apertura farfalla, il rapporto stechiometrico desiderato. Quindi ? possibile scegliere soluzioni che privilegino i bassi consumi a marcia regolare e la risposta alle massime aperture gas. Dinojet include nel kit una serie di settaggi base, che il cliente pu? variare secondo le sue esigenze.
PREZZI
Centralina Iniezione 190
Centralina Accensione 190
Modulo Autotune 100
In blocco 450 spedito con corriere espresso
Accetto le regole del mercatino ddg
Dimensioni ridotte
- Alimentato direttamente dalla presa USB
- Possibilit? di scelta tra due mappe gi? inclusa (comando a levetta non incluso)
- Predisposto per input da sensore marcia inserita o velocit? (consente di variare la mappa in funzione della marcia inserita o della velocit? di marcia)
- Predisposta per input analogico (consente di installare un sensore 0-5 volt e programmare una mappa di variazioni su input legati a pressione aspirazione o temperatura di esercizio)
- Con l'input proveniente dal sensore di marcia inserita attivato, il PCV pu? consentire (su una moto a 4 cilindri) di mappare individualmente ogni cilindro e per ogni marcia inserita (totale di 24 mappe complessive).
- Consente variazioni rispetto alle tarature carburante di base da -100% a +250%. (contro il +100% della PCIII USB), caratteristica utile su moto a 8 iniettori.
- La schermata di programmazione ha il range di apertura gas diviso su 10 colonne (contro le 9 del programma PCIII USB)
- Funzione pompa di ripresa migliorata (maggiore possibilit? di regolazione e pi? ampi livelli di sensibilit?)
- Possibilit? di regolazione separata per singolo cilindro
- Possibilit? di regolazione separata per singola marcia
- Possibilit? di regolazione del limitatore giri motore (solo su modelli specifici)
- Possibilit? di regolazione variabile collegata a temperatura di esercizio motore o segnale boost
- Launch limiter incluso
- Regolazione ritardo accensione per sovralimentazione o Nos
- Limtatore Pit Lane incluso
PREZZI
Modulo Autotune 100
