Nuova Versione, con funzione TEST, utile a collaudare il ricevitore una volta montato, nuovo stampato ulteriormente rimpicciolito per un cablaggio pi? pulito; a breve anche un adesivo simpatico.
Come da Titolo, vendo Ir-rec (ricevitori infrarossi), utili per far funzionare il cronometro della strumentazione originale con torrette AIM.
Gli oggetti in vendita sono completamente progettati, collaudati e assemblati da me, frutto di alcuni mesi di studi e prove.
L'idea ? di SCROCCARE le torrette altrui (in ogni pista c'? sempre qualcuno che usa una torretta AIM..)..o di comprare la sola torretta da utilizzare con l'Ir-Rec, avendo un notevole risparmio in termini economici, nonch? la comodit? di utilizzare il cronometro integrato alla strumentazione, capace di memorizzare molti tempo, senza collocare altri aggeggi sulla piastra.
Vengono fornite istruzioni di montaggio e uso.
Funzionamento a microprocessore, permette la selezione di tempi di buio da 10 secondi a 2 minuti e mezzo,tramite dip switch.
Il tempo di buio dovr? essere impostato una sola volta (cambiandolo ovviamente in caso di cambio pista) avvicinandosi quanto pi? possibile al record della pista in cui si gira, approssimando per difetto (ad esempio se sono un amatore e il migliore degli amatori gira in 1minuto e 25, imposter? il tempo di buio a 1minuto e 20).
Per chi non lo sapesse, il "tempo di buio" serve a non rilevare il segnale di eventuali altre torrette posizionate lungo il tracciato (che falserebbero ovviamente i tempi..).
Le indicazioni poste sopra sono solo un consiglio per evitare inneschi indesiderati dovuti ad altre torrette lungo il tracciato ma nulla vieta di impostare tempi diversi.
Come per i normali crono infrarossi, torretta da posizionare in rettilineo.
Dimensioni :
3,5 cm larghezza
5,5 cm lunghezza
1,5 cm altezza.
Consumo ridottissimo, nell'ordine dei 10 mA a riposo.
Il led laterale si illumina quando il ricevitore riceve il segnale dalla torretta e serve per verificare il corretto funzionamento dopo l'installazione.
L'installazione prevede il collegamento alla strumentazione tramite 3 soli fili (su tutte le Kawasaki):
+12 sotto chiave
Massa
Lap
Quest'ultimo ? il filo che viene dal pulsante Lap (quando premuto, invia +12 alla strumentazione).
Non bisogna far altro che intercettare il filo che proviene dal pulsante lap e arriva al pin della strumentazione corrispondente.
Su di esso salderemo il filo Lap del ricevitore IR utilizzando il termorestringente fornito.
Dai manuali d'officina, ecco le immagini dei connettori per tutte le kawa e il pin corrispondente al filo LAP:
636 03-04, pin 4
636 05-06, pin 4
zx6r 07-08, pin 5
zx10 04-05, pin 4
zx 10 06-07, pin4
zx10 08, pin4
Non si f? altro che mettere la strumentazione in modalit? cronometro, premere il pulsante start/stop posto sul blocchetto destro, entrare e girare
E' possibile utilizzare l'Ir-Rec su tutte le moto di qualsiasi marca con cronometro on-board, nonch? sulle strumentazioni aftermarket che hanno la funzione cronometro.
E' possibile infine utilizzare l'IR-Rec applicandolo ad un qualsiasi cronometro da podista che memorizza i tempi, come quello in questa foto:
Il prezzo dei ricevitori ? di 40? l'uno, COMPRESA spedizione espressa (arriva in un giorno lavorativo), guaina termorestringente, velcro a strappo per fissaggio da ambo i lati, cavi con connettori.
Per altri metodi di spedizione, bisogna concordare il prezzo
Dopo il pagamento con ricarica postepay o bonifico, provveder? alla realizzazione e spedizione dei ricevitori. Tipicamente dal pagamento trascorreranno circa 5-6 giorni dalla spedizione.
Dimensioni :
3,5 cm larghezza
5,5 cm lunghezza
1,5 cm altezza.
+12 sotto chiave
Massa
Lap
636 03-04, pin 4
636 05-06, pin 4
zx6r 07-08, pin 5
zx10 04-05, pin 4
zx 10 06-07, pin4
zx10 08, pin4
