Vendo set termocoperte Termal Tecnology GP Evolution, taglia XXL certificate per gomme posteriori di misura oltre 190. Sono state utilizzate questa stagione su gomma posteriore 190 per avere una maggiore "calzata" e scaldare ottimamente anche il cerchio, quindi diciamo che in questa misura il loro utilizzo è ampio dalla 190 in sù!
Ho 2 set di termo, uno usato in ottime condizioni ed uno nuovo mai montato. Entrambe complete della loro sacchetta originale.
Sono il top della produzione di termocoperte, utilizzate dal Team Gresini in MotoGp e dal Team Ducati Xerox in Superbike!
Il prezzo del nuovo è oltre 600€...
Prezzo: € 280 per il set usato
Prezzo: € 340 per il set nuovo
s.s. € 15 a mezzo corriere espresso o consegna a mano a Roma.
Pagamenti accettati: ricarica postepay o bonifico bancario
DATI TECNICI
• 100% Nomex III interno ed esterno
• resistenze in fibra di carbonio a tracciato trasversale nei lati e longitudinale al centro
• coibentazione 3 strati
• copertura esterna in tessuto Nomex III
• centralina elettronica regolazione temperatura integrata, in silicone antiurto
• regolazione da 0 a 100 °C
• cavo alimentazione estraibile con connettore IP68
• 2 led di segnalazione rosso/verde (riscaldamento in corso/termocoperta alimentata)
• tirante di chiusura color giallo con foro per massima facilità di montaggio
• costruzione specifica per aderenza sul sormonto della termocoperta in prossimità della chiusura
• borsa semirigida con chiusura a zip
• certificate CE
Le termocoperte in fibra di carbonio, si distinguono per l'affidabilità. Le termocoperte tradizionali sono costruite con cavi scaldanti in metallo che dopo ore di utilizzo o dopo un semplice colpo, si possono rompere.
Le termocoperte Thermal Technology, grazie alla loro tecnologia consentono un eccezionale durata dell' elemento riscaldante, inoltre esse possono essere "stressate" piegandole, torcendole senza che la parte scaldante si rovini.
L'insieme di materiali ed il modo costruittivo, sono curati in modo da ottenere una coperta molto piu isolata. Questo tipo di isolamento consente un riscaldamento piu uniforme.
"accetto le condizioni del mercatino di DDG"
DATI TECNICI
• certificate CE
