Vendo Cambio Elettronico IRC SGRACE CUT per SUZUKI HONDA KAWASAKI YAMAHA completo di asta filettata da 165mm
Compatibile con quasi tutti i modelli Suzuki e Honda,Yamaha e Kawasaki.
Non necessità di centraline aggiuntive, installazione semplicissima plug&play, non si taglia nessun filo.
Chiedete per compatibilità oppure consultate la lista dal sitoufficiale IRC:
https://www.irccomponents.it/wp-cont...plicazioni.pdf
Il modello è SGRACE_CUT_HS / SGRACE_CUT_YK
Il pezzo è fornito con fattura di acquisto e completo di garanzia a partire da giugno 2022.
Vendo per incomaptibilità con la mia configurazione moto, confezione originale, mai montato, mai tolto dalla neppure scatola.
Asta del cambio (riducibile) da 165mm compresa, verificare la lunghezza necessaria per la vs. moto.
Vendo a 300€ comprese S.S. oppure consegna a mano PD, VE, RO
A disposizione per qualsiasi informazione.
Qui sotto le caratteristiche tecniche oppure le trovate sul sito IRCcomponents
CAMBIO ELETTRONICO +ASTA CAMBIO 165mm
Per il TAGLIO DIRETTO dell'alimentazione bobine/iniettori (non necessita di altre centraline)
L'SGRACE_CUT è in grado di tagliaredirettamente la potenza del motore permettendo l'ingresso della marcia.
A differenza della concorrenza fa tutto questo in maniera molto morbida tagliando e restituendo la potenza dolcemente.
Il processore interno è in grado di variare iltempo di taglio in funzione dei giri motore e dell'accelerazione con ilrisultato di una cambiata sempre precisa e dolce.
Collegamentosemplicissimo plug&play. Non serve tagliare nessun filo dell'impianto originale.
Altre Caratteristiche Tecniche
- Connessioni universali Plug&Play per MOTODA TITOLO. Istruzioni negli altri casi,
- Funzione Compushift (disinseribile): ad ognicambiata calcola in automatico il perfetto tempo di taglio in funzionedell’accelerazione, del regime motore e del carico, operando una sceltatra 500 diversi tempi di taglio nell’intervallo 20÷180ms,
- Funzione Smoothshift per un rientro gradualedella potenza dopo la cambiata. Evita derapate e ondeggiamenti in uscita dicurva,
- Regime minimo di intervento programmabile.
- Tempo di taglio programmabile nell’intervallo40÷99ms.
- Dimensioni ridottissime: Φ=15mm,L=50mm,
- Fornito di asta del cambio già forata efilettata.
- Resistente all'acqua ed alla polvere,
- Testato 1,500,000 cicli a 65Kg dicarico!
- Piccolo display, non necessita di pc.
- Può lavorare sia in compressione che intrazione.
- Uscita ANALOGICA 0÷5V supplementare,impostabile sia monodirezionale che bidirezionale. Intervallo di lettura0÷100Kg, per collegamento con centraline Marelli, Motec e similari e consistemi di Acquisizione Dati.
- Tarato e tarabile in qualsiasi momento,
- Registrazione del CARICO MASSIMO,
- Visualizzazione del CARICO ISTANTANEO,
- Segnalazione di eventuali guasti,
- Insensibile a temperatura e vibrazioni.
ACCETTO LE CONDIZIONI DI VENDITA DEL MERCATINO DDG
