Pulsantiera programmabile PS 5 Carraro Engineering
    Ciao ragazzi ! Vi vogliamo presentare questa strepitosa novit? utilissima per i pistaioli, la pulsantiera programmabile PS5 Carraro Engineering studiata appositamente per le competizioni !
    Realizzata in alluminio anodizzato ricavato dal pieno, utilizza 5 pulsanti ad elevata resistenza meccanica e lunga vita elettrica.
    [YOUTUBE]j6EHy79qut0[/YOUTUBE]
    Ma in cosa differisce dalle pulsantiere gi? esistenti ?!
    La possibilit? di cambiare la funzione ad un tasto senza dover cambiare fisicamente il tasto o intervenire sul cablaggio , ma solamente utilizzando il comodissimo software fornito in dotazione (gratuito).
    Praticamente tramite software ? possibile modificare il funzionamento dei tasti, da stabile a bistabile !
    In sostanza, le uscite possono essere programmate nelle seguenti modalit?:
    - Momentaneo - il contatto chiude alla pressione del tasto e si apre una volta rilasciato il tasto (es. per utilizzo incremento/decremento valori del TC o numero mappa)
    - Bistabile - il contatto si chiude e si apre ripetutamente ad ogni pressione del tasto (es. per attivare/disattivare una funzione come TC , Launch contro, Pit limiter ecc.) conservando lo stato anche dopo lo spegnimento della moto.
    - Momentaneo con consenso in attivazione - l'attivazione ? subordinata alla pressione del tasto centrale (vedi funzione "consenso")
    - Bistabile con consenso in attivazione - l'attivazione ? subordinata alla pressione del tasto centrale (vedi funzione "consenso")
    - Bistabile con consenso in disattivazione - la disattivazione ? subordinata alla pressione del tasto centrale (vedi funzione "consenso")
    Un'altra strepitosa caratteristiche ? la funzione di CONSENSO/SICUREZZA:
    praticamente questa funzione ? nata dalla necessit? di proteggere il pilota da accidentali azionamenti dei tasti da "non premere" durante la competizione; immaginate questo scenario: nelle fasi convulse della gara infatti pu? succedere che con una sbachettata ad esempio, oppure un contatto accidentale con un altro pilota si possano premere i tasti che attivano le funzioni di Pit limiter oppure di Launch control (o peggio ancora di Traction Control) rallentando la moto per alcuni secondi preziosi... ma grazie alla funzione di "consenso" sar? possibile attivare la funzione desiderata solo premendo per pi? di 2 secondi il tasto giallo centrale; al termine dei due secondi si attiver? una finestra temporale nella quale sar? possibile intervenire sul tasto "protetto" !!!
    Un altro punto di forza ? La configurazione viene memorizzata in memoria E2prom a VITA anche senza alimentazione !
    In sostanza la PS5 CARRARO ENGINEERING rende obsoleta qualsiasi altra pulsantiera in commercio !!
    In PROMOZIONE sul nostro sito: PULSANTIERA SINISTRA RACING PROGRAMMABILE PS5 CARRARO ENGINEERING - WRS Accessori Moto e in PRONTA CONSEGNA !
    Ulteriori informazioni: carraro-engineering - WRS
    pulsantiera
    Salve vorrei sapere se queste pulsantiere sono da cablare per il tipo di moto che uno ha oppure sono preparate con i cablaggi dedicati?Grazie e saluti.Ale
      Ciao Nana!
      Queste pulsantiere vengono fornite senza cablaggio in modo tale che siano compatibili con qualsiasi parte elettrica della moto; sono per questo universali.
      Ciao!
