Si possono lavare le Termocoperte?
    Se n'era gi? parlato ma non ricordo
    Vi spiego:
    dopo esser rientrato da 1 turno in pista, ho rimesso la moto sui cavalletti con le termo montate e accese,
    quando l'acqua del radiatore ha iniziato a bollire.
    Guarda caso c'era pi? liquido che acqua (nonostante avessi dteto al mecca di mettere solo acqua )
    e neanche a farlo apposta mi ha inondato tutta la termo anteriore.
    Io l'ho poi lasciata asciugare, ma ? rimasta unta e scivolosa di liquido....
    quindi la posso lavare?
    Grazie a tutti
    in lavatrice nn di sicuro,puoi al massimo passarla con spugna umida e detergente tipo sgrassatori senza doverla risciacquare abbondantemente.il tessuto resisterebbe anche in lavatrice, ma la resistenza e il termostato nn gradiscono l'acqua.comunque una lavata con cautela la puoi fare tranquillamente...!
      di solito la roba elettrica con l'acqua non ci va molto daccordo!!!
        io proverei con una spugna con del detergente,poi pistola con aria compressa
          Un PDF della Capit (reperito ora in rete) cita:
          Posso bagnarle? Posso lavarle?
          Assolutamente si. Non ? un problema per le capit perch? sono 100% waterproof
          sia dentro che fuori. Non hanno componenti elettronici al loro interno. Per la loro
          praticit? e robustezza meccanica non temono nessun tipo di lavaggio.
          Vado subito a lavarla
          Grazie a tutti comunque
            e allora attacca la lavatrice e.......auguri!!!
              visto ora post robbe'.....
              certo che puoi lavarle le CAPIT
              un amico, le ha anche messe in lavatrice :-) .....pero' se le lavi a mano e' meglio dai
                sono ancora piu' felice di aver comprato le capit il mese scorso....
                  Ma io sapevo che facevo solo bene a comprare le Capit....
                  Giampy a Misano mi aveva detto di farlo tranquillamente, ma volevo avere conferma prima di farlo.
                  Ieri pomeriggio comunque l'ho lavata a mano ed ? venuto via tutto il verde del liquido
                  Ora ? di fuori per l'asciugatura
