Termocoperte in fibra di carbonio
    Leggo che sono in fibra di carbonio.
    Ma hanno una resistenza metallica situata ineternamente rispetto a una guaina di carbonio o come?
    Come mai ? stata utilizzata questa soluzione?
    oh bene, ecco che si entra subito nelle discussioni che a me piacciono molto;
    La resistenza scaldante ? costruita interamente in fibra di carbonio, e per far capire, pensate ad un filo classico da impianto elettrico, dove invece di moltissimi filamenti di rame all'interno di una guaina ci sono filamenti di carbonio e la guaina ? in siliconico invece di PVC.
    Ecco le principali caratteristiche del carbonio al quale poi io far? aggiunte:
    IL CARBONIO ? un elemento:
    durevole nel tempo
    non ha dilatazioni termiche
    ha la stessa efficienza in qualsiasi condizione di temperatura
    non ossida
    ? flessibile
    non produce campi elettromagnetici
    ? riciclabile
    ha un' elevata conducibilit? termica
    consuma mediamente il 30% in meno di una resistenza classica.
    tendenzialmente genera calore molto uniformemente sulla sua lunghezza.
    la sua flessibilit? ? garanzia di durata una volta montata su termocoperte continuamente sottoposte a piegature...
    Ora che ho spiegato il perch? del carbonio sar? pi? facile comprendere perch? molte termocoperte economiche che si trovano sul mercato si rompono facilmente....
    Thermal technology usa le resistenze in fibra di carbonio su tutta la propria produzione, non solo sulle termocoperte.
      Ah caspita anche io pensavo fosse una resistenza col carbonio esterno....
      Complimenti.
        ma se si rompe una resistenza potete intervenire per sistemare?
          Il problema ? che non si rompe!
          ? come se si andasse a discutere se piegando una tshirt in cotone si potesse rompere i fili..
          A parte gli scherzi, l'unica possibilit? di rottura lungo il filamento ? che venga tagliato meccanicamente, poich? il filamento ? iper flessibile....
          un punto di rottura possibile pu? essere la connessione alle estremit?, cosa ripristinabile normalmente.
          TT staff
            Grazie, davvero interessante.
            E complimenti per l'idea. Visto anche sul banner.
              TT staff
              ignoranza mia, lo immaginavo piu' duro parlando di carbonio
              e toglimi la curiosit? visto quanto sei disponibile e preparato, un filamento normale lo si potrebbe risaldare suppongo, questi in carbonio che processo subiscono per la riparazione?
                il filamento in carbonio ? davvero molto flessibile, comunque considera che la resistenza della termo non ? un filamento unico bens? un fascio di fili (di diametro ridotto) di carbonio con una guaina in materiale siliconico;
                immagina un classico filo da impianto elettrico con guaina al silicone dove al posto dei filamenti di rame ci sono quelli in carbonio;
                pubblicher? presto delle info tecniche e foto per far capire bene a tutti.
                l'unico modo per interrompere la resistenza ? tagliarla di netto, non si romper? in nessuna altro caso..
                L'eventuale riparazione sar? quindi in altre parti della termo ma non a met? resistenza...
                TT staff
                  Ma dai, pensavo che le termocoperte avessero tutte alla base un filamento metallico alla fine.
                  Non avevo mai sentito parlare delle TT prima di leggerle qua, ma sembrano davvero un prodotto validissimo.
                    Io le ho prese l'altro anno di 2? mano e sono fantastiche. Unica pecca il led di acceso spento si vede veramente poco.... non si capisce mai se ? acceso oppure no....
                      Seguendo le lamentele a riguardo degli utilizzatori, abbiamo provveduto a sostituire i led con delle spie molto pi? evidenti;
                      infatti la luminosit? dei led era sufficiente solo in un box chiuso, non nel paddock con la luce del giorno e del sole.
                      TT Staff
