Io ne parlo nn perch? ho fatto 1,49,6 ma da pistaiolo unatantum. In questa stagione di pista ho provato le power slick e le power slick evo. La differenza a mio avviso ? l'anteriore... Secondo me ? migliorato e trasmette molto, nn ancora come Pirelli, ma potr? migliorare. Per? Il posteriore ? una cosa davvero da paura. Tiene una cosa esagerata, sempre mia impressione. Nn tende a farti andare fuori traiettoria. Ha solo un grip esagerato. Dopo 100 km, ha iniziato a strappare a destra, ho seguito il consiglio di un ragazzo che aveva le power cup e l'ho girata. Adesso ? perfetta. Si sta consumando, ma senza strappare Il davanti sono riuscito a finirlo, nn so se ? dovuto al grip delle gomme( molto migliorato al l'anteriore) o perch? entravo pi? forte. Il posteriore come si nota, nn sono riuscito a chiuderlo..... Bho. Comunque il prossimo obbiettivo ?: fare un corso di sospensioni( nn per fare il tecnico, ma per capire almeno di che cosa si parla).... Ciao e grazie a tutti
Michelin power slick evo
Sono stato il primo a recensire le Michelin sin dalla loro uscita...e nn mi riferisco alle evo..ma dalle vecchie.
Le ho provate tutte..dalla misura alla mescola..
Le evo sono diverse..
l anteriore non ha piu un profilo a V...? tondo
Perdi un pelino in inserimento ma in appoggio e centro curva va meglio...al momento non si registrano vibrazioni come il vecchio.
Posteriore ? strano....nei primi giri ti permette di tutto...ha un grip esagerato...nn paragonabile nemmeno alla vecchia A che si muoveva un tantino.
Poi si stabilizza...e dura di piu girando a tempi costanti sino alla fine
Ma strappa syl lato dx...mai successo con le vecchie a parit? di moto e regolazioni
Vuole una pressione leggermente piu alta.
ma ORA voglio togliermi un Dubbio...
ho la SENSAZIONE che le cup evo siano pi? veloci inserimento delle slick evo
A me piacciono molto..ma vorrei avere termini di paragone con le tanto decancate V2 o le nuove RR...
Ma non vorrei scoprire..che per farlo dovremmo utlizzare le ULTIMATE...
Originally posted by vibo1986 View PostSecondo te perch? il posteriore nn l'ho finito?! Il davanti ? pi? a pera perci? agevola la chiusura. Il posteriore ha lo stesso delle precedenti, ma nn sono riuscito a finirlo
Visto che ti stai trovando bene con la nuova gamma EVO, per sfruttarla ancora meglio ti propongo di seguire queste linee guida sui settaggi (potresti essere troppo caricato sull'anteriore)
1) Setting: indicazione di massima per le Michelin Power Slick/Cup EVO
ANTERIORE molle tenere con precarico alto e idraulica aperta, Free SAG 20mm - Static SAG 25mm
POSTERIORE molle morbide con precarico alto e idraulica aperta con una geometria positiva (moto alta sull'anteriore), Free SAG 15mm - Static SAG 40mm
2) Pressioni: indicazioni di massima:
- Pressione a caldo anteriore: (uscita termocoperta dopo 45') + almeno 2 giri in pista lanciati) = 2,3-2,4 bar
- Pressione a caldo posteriore: (uscita termocoperta 45' + almeno 2 giri in pista lanciati) = 1,7-1,8 bar
3) Temperature di funzionamento ottimale della Gamma EVO:
pneumatico anteriore : 50? - 110? C?
pneumatico posteriore : 80? - 120? C?
Principi per la regolazione delle pressioni:
Una volta trovato il setting corretto e regolate le pressioni verificare la temperatura del pneumatico posteriore. Se il grip in uscita di curva ? insufficiente e la temperatura rilevata ? inferiore a quella indicata consigliamo di salire leggermente con la pressione aumentando 0,1 o 0,2 bar facilitando l'innalzamento di temperatura (migliorando anche il grip) . Nel caso di incremento eccessivo della temperatura delle mescole invece il procedimento ? l'opposto, servir?, dunque, diminuire le pressioni per ridurre la temperatura del pneumatico.
a presto e facci sapere
Originally posted by vibo1986 View PostIo nn ne capisco una cippa, sai, devo ancora fare il corso da AndreAni. Comunque prover? promesso.
Ma nn rischio di modificare troppo, per poi nn trovarmi bene?
