Power Slick Evo vs Power Slick Ultimate
    Salve,
    quale fra Evo e Ultimate ? l'evoluzione del precedente Power Slick?
    Il power Slick Evo come prestazioni, come si pone rispetto al Power Slick dello scorso anno?
    Ho capito che dura di pi? ed ? meno sensibile alle diverse temperature ma per chi viene dal Power Slick 2014 come si pone a livello di performance sul giro?
    Nel caso dello slick Ultimate che mescole mi consigliate? Ho un' aprilia RSV4 e girer? a Yas Marina (Abu Dhabi) e al Dubai Autodrome.
    Qui fa sempre caldo, asfalto freddo non c'? mai, le temperature durante il giorno anche d'inverno non scendono mai sotto 25/23 gradi.
    Grazie.
    Hello Michelin Italiana!
    Qualcuno pu? rispondermi per favore? A settembre devo comprare un paio di treni da portarmi via!
      saranno in ferie
      se hai dubbi con il gran caldo metti le soft
        Originally posted by Mac_ro View Post
        saranno in ferie
        ...torneranno prima o poi
        Grazie per il consiglio
        Se non c'? troppa differenza di prezzo magari vado per le Ultimate.
          Le ultimate sono soltanto per le competizioni, nn facile da trovare
          Sent from my LG-D802 using Tapatalk
            Ah ok
              Originally posted by FFreddie View Post
              Salve,
              Grazie.
              Ciao Freddie,
              (scusa l'assenza ma mi hanno "costretto" a fare le ferie...)
              tornando alla tua domanda, l'evoluzione delle Power Slick sono le Power Slick Evo, I prodotti Ultimate si rivolgono ad una "nicchia" (per esempio con un 1000 dovresti avere un tempo sul giro prossimo a 1' 57") Se come riferimento al Mugello sei vicino ai 2' utilizza tranquillamente la versione EVO.
              Se dovessi utilizzare le Ultimate (con T? di 25?) ti consiglio la mescola pi? morbida che ? la A.
              Buona giornata
                Originally posted by Michelin Italiana View Post
                Ciao Freddie,
                Buona giornata
                Grazie mille,
                ? l'informazione che volevo.
                Prover? le evo, poi se divento pi? bravo magari
                Buona giornata e buon rientro dalle vacanze.
                  Scusate, qualcuno mi pup dire la pressione esatta da usare per le Michelin power slick evo?
                  Pressione a caldo?
                    Perch? nella discussione del Michelin dal, qualcuno usava 2,4 ant 1,7 post
                    2,2 ant 1,7 post
                    Michelin aiutami 😃
                      2,2 ant 1,7 post
                      Michelin aiutami 😃
                      Ciao Vibo1986
                      colgo l'occasione per fare un punto anche sugli assetti:
                      1) Setting: indicazione di massima per le Michelin Power Slick/Cup EVO
                      ANTERIORE molle tenere con precarico alto e idraulica aperta, Free SAG 20mm - Static SAG 25mm
                      POSTERIORE molle morbide con precarico alto e idraulica aperta con una geometria positiva (moto alta sull'anteriore), Free SAG 15mm - Static SAG 40mm
                      2) Pressioni: indicazioni di massima:
                      - Pressione a caldo anteriore: (uscita termocoperta dopo 45') + almeno 2 giri in pista lanciati) = 2,3-2,4 bar
                      - Pressione a caldo posteriore: (uscita termocoperta 45' + almeno 2 giri in pista lanciati) = 1,7-1,8 bar
                      Principi per la regolazione delle pressioni:
                      Una volta trovato il setting corretto e regolate le pressioni verificare la temperatura del pneumatico posteriore. Se il grip in uscita di curva ? insufficiente e la temperatura rilevata ? inferiore a quella indicata consigliamo di salire leggermente con la pressione aumentando 0,1 o 0,2 bar facilitando l'innalzamento di temperatura (migliorando anche il grip) . Nel caso di incremento eccessivo della temperatura delle mescole invece il procedimento ? l'opposto, servir?, dunque, diminuire le pressioni per ridurre la temperatura del pneumatico.
                      fammi sapere come ti trovi
                        Domanda sulle pressione mettiamo il caso che uno giri in due al mugello, se vuole un po' pi? di grip al posteriore devo gonfiare o sgonfiare partendo dal 1,7-1,8!!!
                          Io non ne capisco di sospensioni, ma l'unico intervento che mi hanno fatto ?: precaricare il mono perch? mi allargava le curve e frenarare e poi frenato un po' in compressione la forca. Ecco il mio setting...
                            Cosa ne pensi Michelin?!
                              Pu? andar bene come setup oppure no
