Michelin power Cup Evo dot 2016
    Buongiorno Michelin Italiana ,
    volevo chiedere se é ancora "sicuro" girare per strada con gomme Michelin power cup evo dot 2016, misure 120/70/17 + 200/55/17
    Le gomme le ho comprate nuove 3 anni fa e da allora sono state al buio in garage, le ho montate questa settimana.
    Sono ancora "garantite" come se fossero "fresche" oppure potrei riscontrare anomalie?
    Grazie
    Ti rispondo io...
    VAI TRANQUILLO
    Calcola che le gomme sono garantite 6 anni se conservate adeguatamente....
    PS: dove te ne vai in moto? Siete in zona bianca voi bolzanini?
      Ti rispondo io...
      VAI TRANQUILLO
      Ma era per sapere che dice Michelin, io certo che le uso e spero che durino di piú anche .
      Dal 7 sembra che si possa almeno andare a zonzo su per le montagne
        Grazie
        Se conservate al buoio e a temperature senza sbalzi, certo Stenky. Come dice Davide.
        Aspettiamo un pò di foto per NOI e MICHELIN poi però!
          Ottimo grazie, senza sbalzi cosa significa ad essere un po´ piú precisi?
          Per le foto volentieri, appena ci sbloccano andiamo a saldare le gomme e postiamo la foto!
            Ciao Stenky87
            per quanto riguarda le temperature di stoccaggio considera che mantenerli dai 10° ai 30° gradi può andar bene, sotto i 10°C per gli pneumatici "da pista" occorre maneggiarli con cura e non far prendere degli urti (tipo far rimbalzare a terra il pneumatico). Per sbalzi facciamo riferimento soprattutto alle basse temperature, per esempio se il pneumatico racing è conservato a 5° e poi lo vai a far montare nel giro di un'ora gli potresti procurare uno shock termico. In quel caso è opportuno trasferirlo in casa per diverse ore e poi farlo montare. Importante è anche conservare le gomme lontano da fonti di ozono come i motori elettrici (congelatori, saldatrici ad arco) ecc.
            Se oltre a queste attenzioni hai conservato la moto con le gomme sollevate da terra, accertandoti che nulla sia colato sui pneumatici (olio/ liquido freni/ idrocarburi in genere) direi di stare sereno e goderti la moto
            a presto
              Ciao Stenky87
              a presto
              Grazie Michelin,
              una risposta tecnica precisa è semplice da capire, siete i numeri uno! Non vedo l'ora di provare i Power Cup evo 2 che prenderò in aprile visto c'è il rimborso dei 30 euro!!
              A presto
              Buona Pasqua
              Stefano
                Grazie Michelin,
                A presto
                Buona Pasqua
                Stefano
                Dai che ci vediamo a Misano a fine giugno così ci dirai come ti trovi con le nuove Michelin Cup 2
