Rapid Bike e cambio mappa Suzuki GSXR 1000 K7
    La Rapid Bike pu? interagire con la centralina originale e cambiare mappa da manubrio?
    S?. Ho su la RB 3 e continuano a funzionare le tre diverse mappe a manubrio. Guadagnano ovviamente tutte.
      B? che senso ha far guadagnare la B e la C?
      Io intendevo se si potevano mettere mappe personalizzate.
        puoi farle guadagnare tutte e tre e già così hai 3 mappe "personalizzate"... perdonami ma non riesco a capire bene la domanda (è venerdi devi capirmi
          Mah.. era per un'idea che avevo...
          L'anno scorso avevo una mappa che si chiamava FIRE 'N FLAMES..
            beh, in questo caso ne "sacrifichi" una delle 3 e la fai Fire&flames ehehehe
              Ah ok.. quindi si pu? far interagire la Rapid Bike col comando a manubrio..
                si può fare una mappa diversa (anche due effettivamente) per ciascuna configurazione (a-b-c). quindi si, poi a seconda di quella che selezioni RB va a leggere ma non farmi sbilanciare oltre altrimenti mi faccio prendere e esagero... chiamaci e vediamo che si può fare
                  Andrea... ottimo ottimo.. si ora come ora sto fermo, però sai, mi piace informarmi e acculturarmi su 'ste cose succose..
                  Grazie per la risposta intanto..
                    quindi la rapid prende l'impulso dai comandi sul semimanubrio e legge la mappa impostata...
                    spettacolare
                    una bella mappatura fiammeggiante non la vedrei male
                      spettacolare
                      Falla..
                      In effetti pensavo che solo la centralina Yoshimura potesse interagire coi comandi a manubrio..
                        attenzione, non è che "interagisce coi comandi a manubrio"... crei set di mappe (2 se applichi lo switch mappe nostro) per cuiascun setup (quindi 3 mappe se non hai lo switch e 6 se hai lo switch). poi a seconda di quale mappa (A-B-C) stai usando avrai una o due configurazioni... sono stato confusionario?
                          Falla..
                          ..........e solo se usi il cablaggio racing
                            no no...capito benissimo
                              esatto. noi quello che facciamo è creare una mappa (o due con lo switch) ovviamente lo sviluppo viene fatto per la più "performante" tra le 3 presenti in originale. ma il risultato si riperquote su tutte e tre...
