Dimsport ....risponde in questo spazio!
This is a sticky topic.
    no. non è quello l'errore sicuramente.
    1)- prova con tutto installato e controlla che il connettore abbia fatto il solito "click"
    2)- col freno posteriore premuto prova a fare l'avviamento
    3) se parte significa che hai l'inversione di polarità nell'alimentazione che viene presa dal connettore del freno posteriore (due vie)
    ti basta invertire la polarità e il gioco è fatto.
    lamps! se invece non riesci o hai problemi con questa operazione telefonaci pure!
    a presto!
      Finalmente so riuscito a farla partire,il problema resta al minimo ove tende a spegnersi e a volte nell'avviamento scoppia e butta fuori una fiammatina dal cilindro verticale.
      Cosa potrebbe essere? Non ? che per caso avrei da sostituire le candele!!
      Immagino che nn centrino nulla per? per risolvere si pensa a tutto.
        manda una mail a info.rapidbike@dimsport.it o al max telefona! da qui è un po' difficile capire esattamente...
          Romyx ti consiglio di telefonare sono molto pazienti e competenti ti ascolteranno e ti aiuteranno a risolvere il problema
            Problema risolto (in parte) era il cablaggio difettoso.Ora ho fatto la mappatura al banco con un bel guadagno di potenza,da 117 a 122 (ala ruota) e 137 all'albero e si sentono tutti con un bel picco di coppia,cmq.
            Il problema è che ora nn mi tiene + il minimo ed'è difficoltosa nel partire in quanto prima partiva al primo colpo e sanza mai tirare l'aria.
            Potrebbe essere che sia stata fatta una mappatura magra ai bassi regimi?
            Cmq il tutto e stato fatto da uno che conosce sia il fatto suo che voi (Meccanica Motor division)
            ??????? Voi che ne pensate?
              eccomi! intanto son felice che ora funziona bene e la snti che spinge per il discorso del minimo, prova a mettere 4 o 5 punti nelle prime celle della mappa (di entrambi i cilindri) e vedi se lo risolve... altrimenti significa che non centra la mappa magra... facci sapere! lamps!
                ciao rapid, ho da poco acquistato una rapid3, per zx6r 2005, ed ho preso anche selettore mappe e cambio compressione e trazione, nuovo modello usati, potrste mandarmi le istruzioni a roscetto@hotmail.it grazie
                  richiesta girata ti manderanno una mail entro sera! lamps!
                    Per quanto riguarda il problema all'accensione nn ho risolto ma ho notato che mettendo gli innesti del pick-up in configurazione originale parte al solo pensiero e nn si spegne.
                    Il mecca mi ha detto che c'? da regolare il pick-up.
                    Non ? che la centralina sia difettosa?
                      non credo sia un problema della centralina... però chiamaci così ti togli il dubbio! oppure vieni giu in fiera
                        E dimmi una cosa allora ? possibbile che sia una regolazione riguardante il pick-up o no!!
                        Nn ci capisco + niente.
                          chiamaci, facciamo prima
                            Richiesta Info
                            Salve,
                            Ho una CBR 1000 RR del 2004 ed ho una rapid bike 3 con selettore mappe e cambio elettronico sempre della rapid
                            ed ho qualche piccola noia
                            1? problemino a minimo la moto si spegne ma non lo fa sempre
                            2? spesso passando dalla 1 alla 2 la moto si ferma in folle e questo me lo ha fatto anche in pista cosa molto fastidiosa
                            ho acquistato la rapid usata e vorrei sapere se ? possibile avere una mappa ottimizata per la mia moto o se potreste consigliarmi qulcuno bravo nella rimappatura nelle mie zone io sono della provincia di Napoli
                            sulla moto ho fatto le seguenti modifiche:
                            Air Box HRC
                            Filtri Aria BMC
                            Cornetti Aspirazione
                            Corona 44 (2 in + all'originale)
                            Collettori e Terminale Yoshimura RS-5
                            cambio elterronico rovesciato rapid
                            Impianto elettrico anno 2006
                            Ringraziandovi anticipatamente della vostra disponibilit? porgo
                            Distinti saluti
                              mandaci una mail a info.rapidbike@dimsport.it così ti indichiamo il centro piu vicino a te! lamps!
                                Originally posted by RAPIDBIKE View Post
                                mandaci una mail a info.rapidbike@dimsport.it cos? ti indichiamo il centro piu vicino a te! lamps!
                                io vi ho inviato la mail il 3/11 ma non mi ha ancora risposto nessuno
