qualcuno mi pu? dire quali sono i tempi di intervento del cambio elettronico rapid bike (ho una R1 ma credo che sia indipendente dalla moto). Vorrei impostare la centralina per attivarlo.
La mia centralina ha due parametri...
cut off
e
hold on
se non ricordo male...
Il primo dici 60 - 70 ms... il secondo???
Grazie
Io ho da poco montato il Vs. cambio elettronico Micro in compressione, ma non mi funziona correttamente, cioè se provo a inserire la marcia senza tirare la leva della frizione, come dovrebbe essere, non innesta, e se la tiro innesta ma entra in azione il cut off (anzi se puoi darmi le tempistiche previste per un gsxr 750 2005 sia di cut off che di hold on) come fare?c'è una regolazione particolare tipo le due vitine suil micro per settare la molle interna al micro?
Per nickfury65: se posso e se accetti una risposta da un'utente, hold on è il tempo che decidi di settare per non far inserire di nuovo il cut off, cioè se una volta cambiato tieni l'asta del cambio innescata non ti taglia la corrente ripetutamente per la stessa marcia inserita...cmq avrai risposta piu precisa da rapid...
Anche a me interessa questo topic.... ma siccome ho una rapid bike 3 della R6cup mappata da diapason volevo sapere se era possibile aggiungerci il cambio rapido..... ? che non so se erano bloccate dalla diapason queste centraline oppure no...
sto girando le richieste ad Alberto (uno dei tecnici RapidBike). abbiate fede! gli ho "estorto" la possibilità di dedicarsi al forum almeno una volta a settimana a rispondere a tutte le vostre domande "tecniche"! al resto, fin dove posso, penso io
ciao
io ho una rapid bike 2 con cambio elettronico rb su cbr600rr 04
a volte mi sembra molto,troppo sensibile, nel senso che basta un cordolo in accelerazione e il cambio taglia corrente
ad essere sincero non succede sempre ma quando lo fa poi mi risulta difficile inserire la marcia ( causato da hold on ? )
non ricordo i tempi di cut off e hold on mentre l'inserimento della cambiata è a 9000 giri
grazie mille anzi seicento
gianni
eccomi per entrambi:
1) le centraline diapason sono bloccate , quindi non si possono assolutamente modificare.
2) Se il cambio è troppo sensibile , bisogna regolarlo con l'asta di rinvio , molto probabilmente rimane troppo " tirato " e non dipende dai tempi di cut e hold
