***Consigli montaggio TC IRC PRO***
    Resettato tutto....
    Firmware 2.5
    Ma ho un problema il manuale dice che appena accendo il quadro e il tc il led rosso deve lampeggiare ad intervalli di 10 secondi... questo segnala che va tutto bene....
    A me non lampeggia niente.. e sempre il manuale dice che son collegate male le bobine..
    Ho riaperto tutto ed ho controllato mi sembra tutto ok.
    Connettore 1 su cilindro di sinistra dall'alto ed a seguito tutti gli altri....
    Mi sa che ho fatto casino coi pin dei connettori....
    Io li ho messi cos?....
    Sembra non arrivi corrente alla vemtralina non si accende nemneno il led verde
    Il negativo ? attaccato alla batteria help...
    Ho la moto a pezzi e devo andare l'8 maggio al mugello....
    Se le tengo spendo o stacco la centralina posso cmq girare con la moto?
    Grazie
    Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
      Ho provato ad invertire i pin del connettore maschio... ma niente....
        Sono messi male, hai invertito solo uno dei due connettori, devi invertire tutti i connettori maschi e tutti i connettori femmine, il cavo rosso che fa ponticello tra maschio e femmina deve corrispondere al cavo che ha lo stesso colore sui 4 connettori originali della moto.
        Ogni connettore originale infatti avr? un filo uguale per tutti e uno diverso su ogni connettore bobina, i connettori saranno messi bene solo quando unendo il connettore maschio e femmina del tc tra di loro il filo che ponticella i due sar? chiuso su se stesso
          Ho collegato messo i pin in questo modo...
          credo siano giusti...
            Ho collegato i connettori a quelli originali... il colore comune dei connettori originali ? il rosso...
            Cilindro 1
            Cilindro 2
            Cilindro 3
            Cilindro 4
            ho fatto passare il cavo del tc alla sinistra dei corpi farfallati ed ho collegato il connettore con i colori dedicati al primo cilindro al cilindro di sinistra... che dovrebbe essere il numero 1 guardando il motore da seduti....
            Ho chiuso tutto... dato corrente.... e non va una fava...
            a questo punto non so pi? cosa fare...
            mi sapete dire se lasciando montato il cablaggio e scollegando la centralina o tenendo spento il tc la moto posso utilizzarla senza problemi... l'8 maggio ? vicino e per problemi di lavoro ho soltanto un sabato ed una serata per tirar su la moto...
            help
              I connettori sembrano ok, hai controllato se c'? continuit? nel cavo di massa e se il cavo di alimentazione vicino al connettore da 12volt?
              Eventualmente chiamami al 3454516510 in modo da seguirti passo passo sulle cose da verificare.
                Il problema ? che ho la moto in box e li il cell non prende....
                Se provo a cambiare la massa e la metto a telaio? Quale ? il connettore da 12 v hai una foto?
                Vado in box e controllo bene cosa ho collegato poi ti chiamo....
                  ho provato a cambiare massa... ma non va...
                  tutti ci connettori sono collegati... secondo me non arriva corrente...
                  non ho ben capito cosa controllare... ma guardando la centralina sembra che manchi qualcosa...
                    sul connettore a 10 poli controlla che ci siano 12 volt sul cavo rosso
                      avevo un tester che non trovo pi?... li mortacci... domani lo compro (pu? sempre servire) e controllo la continuit? del negativo e i 12v sul rosso del connettore a 10 pin...
                      mi sta venendo il dubbio se ho attivato su on il pulsante spegni moto... spero sia ininfluente... se non l'ho fatto ed ? quella la causa mi butto dalla finestra... tanto sto a pian terreno... :P
                        l'interruttore on-off non c'entra nulla, il PSC deve rimanere cmq acceso
                          meno male...
                            ma non ? che per caso il cablaggio YEC ha qualcosa di diverso e non fa funzionare il TC?
                              No
                                No
                                Le sto provando tutte...
                                tester preso... gioved? rientro a casa e faccio le prove...
                                ho anche messo a caricate la batteria non si sa mai...
                                mi ricordi di valori che devono risultare dal tester?
                                Continuit? --> cicalino
                                Voltaggio batteria --> 20 ohm?
                                Grazie!!
