adattare misura termo
    salve ho un grande dubbio....? possibile o meglio vanno bene le termo irc in taglia XL su una gomma da 180/55????
    grazie mille in anticipo
    jack87
    o ma non assolutamente, cio?:
    Ovviamente problema solo sul posteriore: le nostre termo sono divise in taglie per garantire il massimo riscaldamento. non ? solo una questione di larghezza ma che di circonferenza, tra 180 e 190 ballano 5cm. Se monti la XL sul 180 e tiri in maniera corretta la termo, alla fine ti ritrovi con questi 5 cm in pi? e che ci fai? Di solito a questo punto l?utente medi o chiude sovrapponendo oltre il velcro di protezione, nel qualcaso brucia l?esterno, oppure molla la presa e chiude correttamente ma in tal modo crea una gobba nella zona di chiusura , le resistenze vanno a contatto tra di loro e la termo si buca.
    Diciamo che entrambi i comportamenti lasciano prove evidenti per cui non rientrano in garanzia.
    Detto questo, se per? prendi il posteriore e lo avvolgi sul pneumatico in maniera ?morbida? arrivi alla fine che tutto combacia e non bruci niente.
