Volevo montare:
PSC, quickshifter vecchio e nuovo, Sensori di Temperatura Gomme e telemetria. Tutto attaccato alle bobine.
E adesso come monto il serbatoio?
Ho montato tutto cos? da confrontare il nuovo cambio con i prodotti attuali. Visto che per motivi di costo la logica di intervento ? diversa, vorrei che funzionasse almeno nella stessa maniera quindi dalla caviglia sinistra ho un interruttore a 3 posizioni: cambio 1, cambio 2 e cambio 3, vado in giro e vedo come mi trovo.
Il bello ? che nella stessa asta del cambio ho 3 sensori.
PS: oggi la telemetria ha detto che temperatura pneumatico non ? stata superiore ai 24?C. Mentre il minimo per la sicurezza ? di 35?C. Avrei dovuto mettere le termo ad ogni semaforo.
geniale e interessante,
secondo me la maggiorparte del lavoro per far andare bene un cambio elettronico lo fa il sensore cambio e il suo settaggio,
quindi facci sapere i risultati e le impressioni (se puoi) indicando anche che tipo di sensore era usato da ogni cambio...
buon test
buon test
Se mi posso permettere , sei un po' fuoristrada ; il sensore ? ovviamente importante ma certo non come la centralina , che ? il cervello del cambio .
Il miglior sensore del mondo accoppiato ad una centralina mediocre o scarsa avr? come risultato una cambiata comunque scadente.
Se invece si accoppia la miglior centralina ad un sensore cos? cos? , la cambiata sar? in ogni caso ottima pur con qualche piccola mancanza dovuta alle carenze del sensore .
Mah su questo dissento. Compensazioni termiche, doppio sensore strain gauge in compensazione sul ponte di wheastone etc etc... sono cose importantissime per un sensore (e spesso non presenti!)
Paradossalmente, a livello elettronico, la cosa pi? importante ? il trattamento del segnale del sensore... il resto ? piuttosto "semplice"
A mio avviso un sensore serio deve essere a cella di carico con compensazione temperatura e vibrazioni e possibilmente doppio strain gauge.
Deve essere tarato e impostabile da operatore.
Deve essere esente da disturbi e dunque con elettronica di amplificazione separata a quella di gestione del segnale e direttamente sul sensore per ridurre la lunghezza dei fili "disturbabili".
Il sensore in basso nella foto, cio? quello con il nastro nero, ? cos?.
Dalle prove che stiamo facendo, confermo che la centralina ? fondamentale mentre il sensore un po' meno.
Poi se allo stesso prezzo di uno scarso ne hai uno da MotoGP...
E ne stiamo testando....
