Originally posted by Zstunt
View Post
valvole stahlbus
Originally posted by IRC View PostNo.
sempre girare di mezzo giro e pompare.
Prova, inizialmente, a fare uno spurgo "tradizionale" girando la valvola di 2 giri oppure prova la pompetta per il vuoto stahlbus. Costa sui 12?.
A meno che non ci sia l'o-ring rotto non c'? modo che entri aria ma, se l'o-ring ? rotto allora ti esce anche olio.
Scrivo solo per dare un suggerimento a chi magari ha avuto i miei problemi.
La valvola funziona perfettamente ma solamente se togli la pinza dalla morsa e fai lo spurgo con la valva in verticale anziche in orizzontale.
Ribadisco la bonta e la grande facilit? di usare le valvole stahlbus, veramente il top
Fatto oggi il cambio olio totale dell impianto anteriore e pompa...meno di 5 minuti cn le.stahlbus...spettacolo a prova di deficiente...poi ho fatto la pinza posteriore dove nn ho ancora la stahlbus e ho bestemmiato 12 lingue...pompa apri...chiudi. .lascia...pompa..apri chiudi lascia...lenstahlbus sono una figata esagerata...tra soldi meglio spesi sulla moto..
Inviato dal mio Galaxy Note 3 con Tapatalk
Io le uso da tre anni...solo che spurgando ultimamente non sento il Crack classico alla leva....
inoltre volevo sostituire le pinze con quelle del cbr o della r1...sono applicabili anche su queste ultime o cambia il filetto??(la mia moto ? un suzuki gsx r 1000 k8)
Regola generale:
Tokico -> generalmente M7x1.0
Nissin -> generalmente M8x1.25
Brembo generalmente M10x1, Dal 2007 M8x1.25 (Le vecchie M6x1)
Brembo pinze M4: M8x1,25, P4: M10x1
Spiegler -> generalmente M8x1.0
Accossato -> Pompe M8x1.25
Braking -> Pompe M7x1
Magura -> Pompe M8x1
Discacciati -> Pompe M10x1 Pinze M10x1Banjo
salve sapete dirmi il passo per una pompa brembo 16x18 e un pinza radiale magura 100mm con spurgo integrato nel bullone del banjo?
Per la pinza volevo il banjo completo stahlbus se c'? del mio passo.
Grazie
Che misura devo prendere per pompa Nissin originale Triumph Street triple R?
Ho contattato 2 rivenditori e non hanno saputo indicarmi quella adatta...
Grazie
misure devo ordinare?
