Ragazzi, ho un problema: Stasera ho montato la centralina YEC nella mia R6 2009 e nel giro di 20 minuti ho fatto tutto.
Il problema ? venuto fuori al momento dell' installazione del sensore del cambio elettronico. Per intenderci quello IRC, rapid bike, cordoba, ecc (quello che si puo montare sia in estensione che in compressione e che ha le due vitine nelle due estremit? per la regolazione del precarico)
Sia nelle istruzioni Peppo che in quelle del sensore, dice che vanno montati indifferentemente uno dei due fili (del sensore) al bianco/rosso del connettore exup e l'altro filo al blu sempre del connettore exup.
Il problema che se li collego cosi il sensore non funziona.
Se collego oltre i 2 fili anche la massa mi d? l' errore 1 sul cruscotto.
E per fare funzionare il sensore correttamente devo collegare uno dei 2 fili del sensore e la massa.
Ma secondo le istruzioni di montaggio in quest'ultima maniera non ? corretto...
Altra cosa, tutte le prove le ho fatte con il tester, non ho messo in moto perche prima di bruciare qualcosa ho piacere di chiedere un vostro consiglio/parere...!!
Voi come avete fatto????
Altra domanda, il pin 6 (le mappe) e il pin 8 (pit line) nelle istruzioni dice di levarli dal connettore grande.
Adesso che ci penso, una volta sfilati, io li ho isolati con il nastro isolante. Ma per far funzionare le 2 mappe (con il devio luci) e la pit line (le 4 frecce) dovevo collegarli da qualche parte o vanno bene isolati?!?!?
Grazie...!!
Grazie...!!
