Buonasera. Innanzitutto ringrazio per avermi fornito il tc per la mia bimba r1 del 2001, cosa che credevo ormai impossibile. Il tc funziona. Non l'ho ancora provato in pista. In citt? e fuori va, ma stento a capire come agisce. Ieri, trim a sei, in autostrada a velocit? sostenuta, con fondo bagnato e posteriore Pirelli diablo rosso ai riferimenti o gi? di l? e con mooolti anni, quindi dure e lisce, a velocit? mokto sostenuta e moto inclinata poco o dritta, spalancando, sgommava senza attivare, per quanto sentissi, il tc. Ik led non l o vedi o perdi di vista la steada. Provato su asciutto e va... e anche sul bagnato va...ma nonsi attiva sempre subito.... test sui sensori fatti con il tester, pit limiter a 99 funziona perfettamente e non taglia pi? sul dritto da quando ho posizionato i sensori vicinissimi alle viti dei dischi yamaha e verso il bordo come da istruzioni. Ho provato amche a mettere il trim al massimo ma la sgommata ad alte velocit? su bagnato partiva lo stesso. La mia domanda ?: ? normale? Non dovrebbe tagliare anche se gli do full gas? Se non chiudevo io me la mettevo in testa : )
Irc tc race r1 2001 autostrada begnata
Allora, i sensori vanno a 1 mm dal centro dei perni, e non sul lato, inoltre, se vai con il trimmer a 6 e tenti di scivolare sul bagnato, soprattutto a moto dritta, ti sdrai, con gomma usata fondo bagnato e voglia di rischiare fallo con il trimmer a 10, inoltre come hai impostato il valore PU? Fammi sapere, eventualmente allega qualche foto dell'installazione dei sensori.
Grazie
Ciao, grazie della risposta. PU ? a 0. Metto qui di seguito tutti i settaggi.
IA 6
IP 6
rG 8
Pr 3
ct 6
to 6
Lp 6
GP 0
Sp 10
LS 0
bo 99
CA 1
PU 0
PA 0
PI 10
Ottima la spiegazione del comportamento sul bagnato. Mi pare di capire che ? quindi normale. Le viti sono cave, inoltre sul posteriore se porto il
sensore verso il disco il test con il tester non passa, perch? si vede che prende il materiale ferroso e forato del disco. Cos? invece va bene, testato pi? volte
anche a velocit? elevatissime e funziona, oltre che ruotando la ruota piano e facendo con il tester, e, come dicevo, la pit limiter va perfettamente.
Anche in uscita di curva in seconda con l'asciutto funziona perfettamente.
Metto le url delle foto.
Non riesco a mettere i link in modo diverso. Spero che si aprano. Comunque sono gi? soddisfatto della risposta. Grazie. Ah,..dimenticavo, il sensore, per non darmi problemi, con il posizionamento "laterale" che ho fatto sul davanti, ? messo vicinissimo, tipo tre decimi di mm.Last edited by maledetto; 12-07-18, 09:35.
Il sensore anteriore va messo al centro del perno, il PSC annuller? il foro in modo automatico, cos? come ? messo hai troppo poco materiale e potrebbe a velocit? pi? elevate andare in crisi quindi ripeto, 1mm al centro
