Pressione 213 gp pro
    Ci provo....
    Non metto in dubbio i vostri dati, ho solo da imparare da voi, vorrei solo non toppare le pressioni, come probabilmente ho fatto l'anno scorso
      Ci provo....
        Ci provo....
          Ho fatto un disastro, mi ha caricato tre volte la stessa cosa, scusatemi
            Ma la tabella che hai da dove viene? jo80
            Io ho ricontrollato sul sito Dunlop Italia ed i valori non si discostano da quelli che abbiamo inserito.
            Poi ti dico, io dopo varie prove ho comunque adottato una pressione anteriore sul range superiore, mentre al post mi va bene 1.4/1.5, ma i campi sono ampi, variano di 3, 4 decimi.
              non riesco a leggere bene l'immagine ma, in che scala sono? ATM - BAR - psi...
                b? atm e bar
                  Originally posted by Teopanz View Post
                  b? atm e bar
                  ma lo supponi o lo hai letto? non per fare l'avvocato del diavolo ma magari sta li la differenza fra le pressioni
                    ho letto ma impossibile in psi, perch? un bar sono 14 psi quindi l ho escluso..
                    Per atm e bar nel mio lavoro li valuto uguali....anche se c' ? una leggerissima differenza
                      ok, quindi il problema non ? la scala
                        Originally posted by Dunlop Italia View Post
                        Buongiorno a tutti!
                        Per il prodotto D213 Gp Pro raccomandiamo le pressioni 2.2 ANTERIORE e 1.4 POSTERIORE dopo un'ora (circa) di termocoperte settate a 80?.
                        Grazie!
                        Buongiorno Dunlop,
                        grazie per le info, domanda, ad oggi esistono termocoperte con temperature regolabili, come dobbiamo cmoportarci? la termo base con termostato fisso a 85? ? sufficiente per rimanere in sicurezza o ? preferibile avere termo a 100?C? Con le pressioni come dobbiamo regolarci a 85 e a 100 per esempio?
                        Grazie
                          Originally posted by stenky87 View Post
                          Buongiorno Dunlop,
                          Grazie
                          Ciao, sul manuale c'? scritto tutto, la termo ? un punto di partenza, poi la pressione deve sempre essere affinata con l' utilizzo in pista.
                          Quelle regolabili hanno il compito dell' utilizzo con pioggia tipo rain basse di temperatura e alte per utilizzo in gara secondo me, cos? siparte alla pit gi? con la temperatura esatta.
                          Dopo se Dunlop vuole rispondere siamo contenti
                            Ciao stenky87 , buongiorno.
                            Noi per regolare la pressione delle gomme a caldo raccomandiamo l'uso delle termocoperte settate a 80? per un'ora circa.
                            Per rilevare la corretta pressione di esercizio che deve avere un pneumatico dome il D213 suggeriamo invece di fare come descritto sopra, e successivamente effettuare 5-7 giri di pista, cos? da stabilizzare la pressione interna e riuscire a rilevare variazioni di anche solo 0.1 bar.
                            Se posso aiutarti con altre informazioni o suggerimenti rimango a disposizione!
                            Ciao!
