D213 gp pro mantenimento della temperatura ottimale in pista
    Buongiorno a tutti,
    apro il post per chiedere dei chiarimenti a Dunlop ma anche a chi ha esperienza con le 213 gp pro.
    Spesso sento dire che la 213 ? una gomma che pu? diventare "fatale" nel senso che se non sei in grado di girare costantemente in 1.44/45 a Misano non riesci a tenerla calda e potresti perdere aderenza inaspettatamente.
    Diamo per scontato che chi usa le 213 le usa con termocoperte, pressioni e mescola corretta per la temperatura della giornata come previsto da Dunlop, queste "testimonianze" sono fondate? ? vero che basta solo un giro di rallentamento per farle uscire dal range ottimale di temperatura e andare a rischiare se non le si scaldano bene?
    Che accorgimenti dovrei prendere per utilizzarle al meglio in sicurezza?
    Grazie
    Mah...io uso la 213gp al posteriore..e il KR all'anteriore...mai avuto problemi...ovviamente uso le termocoperte...
      Mai Avuto Problemi
        Originally posted by stenky87 View Post
        Buongiorno a tutti,
        Grazie
        Mah io ho avuto questo problema lo scorso ottobre, quindi temperature fresche e diciamo x un mio errore, entrato senza avere rabboccato benzina, dopo 2 giri spia riserva accesa, mugello pista lunga, esco al volo alla Savelli torno in paddock , caraffo 3/4 litri al volo e rientro, ovviamente arrivano moto lanciate in pieno turno e lascio sfilare , salgo prima esse idem con patate, lancio verso la seconda esse e come imposto la sx mi lancio dritto nella ghiaia la gomma era ormai evidentemente fredda.... 19 ottobre x?
        Credo che in un normale utilizzo in cui entri con gomme calde da termo, fai il tuo turno e riesci non dovresti temere di questi problemi
        Io stesso quella volta dopo aver passato un paio d'ore a smontare , sghiaiare e rimontare tutto, ho tranquillamente proseguito con la stessa gomma, pareggiamento compreso e senza il minimo problema (e giravo sul 2.07, non certo un passo da 44/45 a Misano)
          Come ti hanno gi? detto molto dipende dal periodo dell'anno!!!!!se ci sono 15 gradi o 35 il discorso cambia,se prendi in esame misano nei periodi freddi la misano1 ne castiga parecchi,perch? dopo molti secondi piegati a dx la spalla sx si raffredda e ti stendi,ma succede anche con pirelli e altre marche!!!!da tenere anche in considerazione la mescola giusta per il periodo!!
            Grazie ragazzi per il supporto, allora vado con mente libera di d213 gp pro.
            Altra domanda, ho due anteriori uno MS1 e uno MS3 e due posteriori uno MS2 e uno MS4 come li abbino al meglio?
            Grazie
              Grazie
              Dipende un po' da temperature e da cosa ci vuoi fare,
              anteriore 3 col caldo, 1 x clima pi? fresco
              Posteriori 2 e 4 vanno bene un po' sempre, la 4 ? pi? dura quindi maggiore resa, la 2 ? pi? morbida ed adatta a cercare il tempo; metereologicamente la 2 col caldo, la 4 col fresco, ma in realt? ? pi? una questione di ritmo e performance
                Quindi se sono un amatore da 39 a Cremona 52 misano 08 mugello,metto se caldo o freddo la 3 ant e 4 post e sono apposto?
                  Non so con cosa giri, io con 600 sempre 2 al posteriore e anteriore 2 o 3
                    Se freddo metti la 1 ant
                      Buongiorno a tutti,
                      Grazie
                      ciao Stenky!
                      Ma guarda io lo scorso anno ci ho girato 3 giorni di fila a Misano ad agosto con un bel trenino di D213 gp pro e non ho avuto nessunissimo problema.
                      Girando ahim? in 1.57 quindi fa un p? te... ahaha
                        mai pensato di usare le gp racer? magari ti fai meno pensieri
                          Si, ma mi hanno "regalato" le 213...
                            ciao Stenky!
                            Grazie Simo!
                              Ciaooo, da utilizzatore sporadico di Dunlop, ma diciamo che uso un p? di tutto, sono di bocca buona come si dice, ti consiglio come polsogrippatone quindi:
                              -Mescola 1 anteriore col freddo sotto 15? direi ma non l ho mai usato
                              -3 anteriore quasi sempre temperature sopra cmq 15 gradi aria toh...caldino insomma e proprio caldo...si usa spesso e molto versatile.
                              -3 posteriore mai trovato e mai usato
                              -2 posteriore sempre usato sia 212 che 213 con il caldo anche questo molto versatile come il 3 ant, temperature dai 15 ai 30 direi anche oltre..se fa molto caldo la 0.
                              -4 posteriore se fa freddo sotto i 15? oppure asfalti abrasivi e durata maggiore del 2, tipo Misano direi.
                              Questo quello che so io...utilizzando anche info grafici che uso delle mescole e prove in campo...
