d212 gp pro
    d212 gp pro
    Buon giorno Dunlop, ho fatto cambiar le gomme alla moto, e penso aver fatto una cavolata. Ho montato delle gp pro mescole ant MS2 e post. MS4, in luogo delle gp racer che avrei voluto (stendiamo un velo sul perch? vi prego). Mi potete dare qualche consiglio/opinione su queste gomme?
    Sono un lento amatore, ed utilizzo la moto anche un pochino su strada senza mai fare il matto.....
    Ah ma alla fine il buon Sandro ti ha montato le D212? Ottimo...
    Vedrai come ti troverai bene....
      alla fine ha voluto per forza mettermi le pro.... Tu le hai avute? io non conosco nessuno che le abbia montate..... mi dai qualche consiglio/parere?
        In pista usa le termo. Su strada scaldale bene, ma vedrai che non avrai problemi ora, con queste temperature.
        Aspettiamo Dunlop comunque.
          Grazie, io in effetti avrei preferito le racer poich? la uso anche in strada ma il gommista alla fine ha Montato queste qui
            Perch? sono fuori produzione e si trovano a prezzi ottimi...
            Domani monto una 3 ant. e 5 post. che rodo sabato su strada in vista del Mugello del 27.
            Ti so dire
              ti sento molto contento di queste gomme, ma paragonate alle gp racer, tu sai che differenze hanno?
                Ti so dire
                Mi fai sapere poi come ti trovi con la MS5?
                Grazie
                  Al momento posso solo confrontare l'anteriore. 3 contro M. Al mio passo non ho notato differenze.
                    Io le ho usate per anni, solo in pista per?.
                    L'unico consiglio che mi sento di darti ? di stare attento quando sono fredde, sono un po' bastarde.
                    Per il resto sono gomme dalla tenuta e dal feeling eccezionale.
                    Hanno di bello che durano parecchio e la tenuta ? praticamente sempre la stessa.
                      Quindi, termo, giro di controllo e poi si pu? osare?
                        Si, di solito, almeno io, mi faccio 1 giro / 1 giro e mezzo (in una pista come Misano) prima di iniziare a tirare.
                        Ovviamente il giro di riscaldamento lo fai un po' sostenuto, altrimenti rischi si raffreddi anzich? scaldarsi
                          Grazie... ti posso fare un?altra domanda? Da fredde sono comunicative, cio? ti avvertono o chiudono e ti scaricano?
                            Quando sono fredde nn comunicano... mollano e basta... quindi meglio scaldarle bene... da calde sono favolose
                              Come ti dicevo prima sono un po' "bastarde".
                              Il posteriore da pochi problemi, nel senso che lo gestisci tu di gas e quindi te ne accorgi e comunque non ? mai cattivo nella perdita di aderenza.
                              L'anteriore invece da freddo tende a scappare, ed ? per questo che, almeno io, cercavo di prestare attenzione prima di tirare.
                              Ovviamente l'ho capito dopo che ? capitato, sia a me che ad un amico, di mettere il muso in terra
                              Con queste parole non ti voglio spaventare, anzi, sono sicuro che ti ci troverai benissimo. Sono gomme eccezionali, basta avere l'accortezza di scaldarle bene.
                              Adesso uso le 213Gp ed ho avuto l'impressione che questo "difetto" lo abbiano risolto.
