Dunlop SPORTSMART TT test DAIDEGAS
    Originally posted by mariotnt View Post
    Ecco questo ? un buon lavoro!!!
    Ho fatto anche di peggio...ma mi vergogno a postarlo
      Originally posted by gtmaster View Post
      Lo fa con qualsiasi pressione.
      I sag sono corretti, e l idraulica ? fin troppo morbida, in relazione al precarico molla.
      Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
      si succedeva anche a me con la TT in alcune giornate, mentre altri giorni aveva grip perfetto. Per me ? una gomma un po' troppo sensibile alla temperatura.
      Alla fine la TT non mi ? piaciuta granch? perch? la posteriore ? durata come la D212 ma con prestazioni pi? incostanti e globalmente inferiori. Unici vantaggi il prezzo molto pi? basso e la minore usura in rettilineo, ma non mi basta x rimontarla.
      D212 altro pianeta.
        Quanti km ti ? durata la 212 posteriore? Immagino mescola E...
          io le TT le ho montate fine stagione scorsa sinceramente in tutto ho fatto 2 giri da 300km...
          premetto che in precedenza sempre strada ho usato solo Dunlop dalle qualifier rr (3 treni) alle 211 gp racer (10 treni) alle 212 gp racer (9 treni)
          ero indeciso se fare il passo indietro dalle 212 alle TT, prima d tutto per il profilo che a me piace svelto e poi per il grip.
          per? ho tentato perch? cercavo una gomma che nella mezza stagione (16-18 gradi) se rallentavo un po' il ritmo mi togliesse il pensiero di non avere la gomma calda a sufficienza e doverla nuovamente mandare in temperatura.
          dopo averle provate queste TT per me sono:
          PROFILO- leggermente pi? progressive (si deve forzare un po' di pi?) nello scendere in piega.. queste TT a me sembrano somigliarsi di pi? alle 211 che le 212.. cmq nulla di eccessivo si sente ancora che sono Dunlop e quindi una volta fatta un po' l'abitudine st? differenza non mi ha dato fastidio (anzi avendo i cerchi forgiati mi sembra addirittura meno nervosa la moto)
          RISCALDAMENTO: si scaldano non pi? velocemente ma pi? semplicemente rispetto ai gp racer, cio? a me il tempo di warm up sembra lo stesso (non sono pronto e via) ma le si riesce a scaldare anche se si va un pochino pi? lentamente
          GRIP: io non ho notato tante differenze... sia le gp racer che le TT non mi hanno fatto nessuno scherzetto pur uscendo con grosse manate di gas dalle curve... quello che ho fatto per? appena montato le TT ho leggermente ammorbidito tutta l'idraulica di un paio di click.
          CONSUMO: non lo so troppo presto per dirlo a sinceramente di quello mi interessa poco.. se durano 2700-3000 come i gp racer a me vanno bene.
          concludendo al momento PER ME posso dire che vanno bene come gomme su strada.. e con la tranquillit? di poter girare bene anche sui 15 gradi e avere una gomma confidente anche quando il ritmo ? un pochino pi? tranquillo perch? restano calde. unico dubbio che mi toglier? quando far? molto caldo se mantengono il grip oppure si scaldano eccessivamente e cominceranno a scivolare.
            Ciao sim82 , buongiorno.
            Grazie per per condiviso queste tue impressioni sulla SportSmart TT!
            Se ti dovesse capitare di provarla anche in pista facci sapere cosa ne pensi, cos? puoi darci un feedback a tutto tondo!
            Buona giornata!
              D212 altro pianeta.
              Ohhh ecco vedi...
                Nic?, non te lo so dire, perch? faccio parte degli sfigati della prima ora, quelli che hanno avuto le prime 212 uscite...a molti sono saltati pezzi di battistrada quando ancora ne aveva....
                  Ale, ho toppato la quotata, chiedevo a rsvsteve..
                  Inviato dal mio H8314 utilizzando Tapatalk
                    ...un "po'" pi? progressive ? un eufemismo , perdonami...
                    Direi che l anteriore ? decisamente LENTO, ? riuscito a rendere la street RS 765 impegnativa da condurre, ed ? tutto dire
                      3mila
                        Comunque, mi si perdoni, ma si stanno tessendo le lodi di un pneumatico che, in base alle esperienze riportate, e confrontato con il D211 Gp racer
                        Dura di meno
                        tiene di meno
                        si scalda meno velocemente
                        rende la moto meno agile
                        Forse unico pro va meglio sul bagnato.
                        Contenti voi.
                        Io finch? le trovo (e si trovano) continuo con le D211, a non dover pensare a farle scaldare, a non dover pensare a se terranno in curva col caldo o il meno caldo, e a cambiare il posteriore almeno a 5000km.
                          Dura di meno
                          tiene di meno
                          Contenti voi.
                          Io pure ho fatto scorta dal giovo quando dovevano farle fuori e costavano 180? la coppia...ma ora le poche che si trovano su altri siti hanno prezzi da 212
                            Dura di meno
                            tiene di meno
                            Contenti voi.
                            5000 km???????a me le 211 m mi sono durate e voglio esagerare 3000km!!!
                              la E posteriore anche 6000. Con un 600,solo in strada, ma quasi sempre in 2.
                                Dipende a che livello di usura ?, la posteriore, quando la togli.
                                Se ti attieni ai termini di legge allora si...ma se la tieni finch? "funziona" allora neeko ha ragione
