Novit? assoluta, nuovi ammortizzatori Bitubo per Peugeot Geopolis 125/150/300
Ammortizzatoriposteriori WMB
Gli ammortizzatori montati di serie hanno il precarico molla regolabile con ghiera a scatti fissi: questo comporta la limitazione di una regolazione ?predeterminata?, con eccessiva variazione tra uno scatto e l?altro, e quindi poco ?personalizzabile?.
I nostri ammortizzatori WMB invece sono dotati di una ghiera a regolazione continua e millimetrica, che permette una maggiore calibrazione del valore di precarico, con una variazione progressiva e continua, per meglio adattarsi adogni desiderio e necessit? di taratura personale.
I nostri tecnici hanno scelto una molla dalle caratteristiche di rigidit? maggiore rispetto all?originale, per ottenere un miglior compromesso tra comfort e precisione di guida. Grazie ad una maggior cura degli accoppiamenti e dei materiali scelti per aumentare la scorrevolezza, ? aumentata la sensibilit? della sospensione sulle piccole sollecitazioni, che non sembra pi? ?secca? sulle asperit? come le unit? originali. Il vantaggio di una molla pi? rigida ? soprattutto nella guida con passeggero, dove adeguando il precarico dato il maggior peso a bordo, lo scooter mantiene una buona stabilit? anche nella guida pi? spedita lungo le strade a scorrimento veloce, come le tangenziali cittadine.
Codiceprodotto SC206 WMB02
Kit forcella MF
La forcella originale presenta un assetto molto morbido, votato al comfort, maessendo scarsamente controllata di idraulica sono avvertibili fastidiosi ondeggiamenti nella guida pi? veloce.
Le molle originali hanno una rigidit? costante pari a 0.65Kg/mm; i nostri tecnici hanno preferito adottare per questo Kit una coppia di molle progressive con rigidit? variabile da 0.6 a 0.8Kg/mm, che permettono il medesimo comfort nella guida cittadina, ma garantiscono pi? sostegno in frenata e riducono il rischio di arrivare a fondo corsa nelle asperit? cittadine pi? accentuate, cosa sempre pericolosa.
L?olio speciale contenuto nella confezione rende l?idraulica pi? controllata e migliora lo scorrimento della forcella aumentando comfort e feeling di guida.
Vieneinoltre offerta la possibilit? di scegliere tra un?installazione pi? votata alcomfort oppure una pi? indirizzata all?utilizzo sportivo: nella confezione sono infatti forniti due distanziali, da applicare o meno sulle molle al montaggio del Kit, in modo da ottenere cos? un maggior precarico (+3mm) rispetto allo standard (comportamento sportivo), oppure ? senza montaggio del distanziale ?un precarico minore (-5mm) pi? indicato se si preferisce il comfort,consigliato per i conducenti pi? minuti e quindi pi? leggeri.
Codiceprodotto MF041
Kit forcella MF
