Bitubo SC127 WZB 02 per Scarabeo 200 GT '02
    Buongiorno , sono nuovo nel forum ma ho subito una domanda :
    ho acquistato da pochissimo l'articolo in questione per Aprilia Scarabeo 200 GT anno '02 , e ho notato subito che al contrario dell'originale , la ghiera di regolazione del precarico si trova sulla parte superiore , dunque una volta montato verrebbe coperta dal mega codone dello Scarabeo. Un p? strana come scelta.
    Secondo il manuale a corredo, il mono esce di fabbrica regolato gi? per il modello per il quale ? stato costruito ipotizzando per? il peso del solo conducente. Visto che personalmente sono un peso medio-leggero e mia moglie leggera-leggerissima si tratter? forse di indurirlo un pochino, specie in previsione di qualche viaggio a pieno carico.
    Dunque , vista la difficolt? di regolazione del mono una volta montato vorrei capire quale possa essere il miglior setup , in modo da farlo prima del montaggio ,considerando che:
    - conducente peso= 62 kg
    - passeggero=43 kg
    - bagagli=15 kg
    - appena sostituito olio alle forcelle anteriori (tutto di serie comunque)
    mi piacerebbe sapere di quanto devo regolare la ghiera millimetrica.
    Grazie
    Appena possibile, il nostro tecnico Devis ti risponderà
      Grazie mille resto in attesa....
        Porta un pò di pazienda perchè Devis è stato impegnato con numerosi test in Spagna, in ogni caso come rientra in sede ti risponderà
          La scelta di invertire il montaggio dell'ammortizzatore e' stata dettata in fase di sviluppo, per migliorare la resistenza del montaggio e la durata degli ammortizzatori. Riguardo ai valori di precarico, consiglio di provare l'ammortizzatore come e' stato consegnato. La molla e' piu' rigida dell'originale, percio' supporta tranquillamente il peso di pilota e passeggero indicati. Riguardo ai lunghi viaggi a pieno carico, consiglio eventualmente di aumentare il precarico di 2 o 3 giri rispetto alla consegna.
            Grazie mille per la rapidità e la cortesia. Se posso avrei neccessità di una conferma:
            poichè il mezzo sul quale andrà montato l'articolo è lo Scarabeo 200 , ma sulla confezione è riportato per "Scarabeo 125-150" , anche se difatti son la stessa roba , il setup di fabbrica cambia?
            Grazie ancora.
              Si il setup va bene anche per il 200
                Salve, avrei un altro quesito:
                ho notato che la forchetta dell'ammortizzatore originale è un pò più stretta della vostra. Per giunta essa è aderente al supporto motore. Ne consegue che dovendo montare la vostra nel serrare il bullone per fermare la forchetta bitubo sul supporto essa si deformerebbe . E' consigliabile interporre casomai delle rondelle sui 2 lati di opportuno spessore per evitare cio?
                  Inoltro la tua domanda a Devis, il nostro Tecnico.
                  A breve ti risponderà
                    Se la forcella è un po’ più larga al supporto motore va assolutamente evitato di stringere il dado di serraggio sino a deformarla in quanto in tale modo se ne può pregiudicare l’integrità strutturale e funzionale. E’ invece consigliabile interporre due rondelle in grado di colmare il gap esistente tra forcella e supporto motore.
