Hyper SMR990...
    Perch? dovrei aggiunger olio?
    Tolgo precarico per aumentare il sag statico e aumento il livello olio per non avere una forcella troppo tenera?!?...idem sul ?dare compressione??!?...? cos????
    Non parte un po? troppo dura la molla B?!?
    Avere maggior/minor sag anteriore, che vantaggi/svantaggi comporta??
    p.s. MP inviato!
      Perch? di serie il Livello ? 80mm noi lo facciamo decisamente pi? alto ...
      (anche qui le Molle Ant sono state fatte apposite, ma sono i test a dirci il livello olio ideale)
      Il Sag Statico a me risulta sui 35/40mm, con P minimo ... c'? qualcosa che non torna con i tuoi 20mm ...
      Adesso la Moto scompone dietro perch? FRENI !!!
      Prima BLOKKAVA sul Muro Aria e cos? evitava il Fondocorsa, ma questo Muro non si percepisce !!!
      Lo sente il Cervello che d? ordine alle dita di NON Tirare la leva del Freno
      Ora invece la TIRI e la Moto si scompone ... quindi:
      +Olio ... riduce il trasferimento mantenendo +peso al Posteriore
      +Comp ... riduce la Velocit? di Trasferimento e mantiene la coerenza di Assetto ...
      (+V = +F sulla Forka a parit? di Pesi = se esageri si scompone)
      Non te lo dico, quando provi la Molla B me lo dici te
      Per ora ? semplicemente una +K-P, quindi se parte dura fai ancora -P (provare a P 6-7mm)
      Cos? hai +Sostegno iniziale (ci? che manca all'originale) e -K finale (ci? che pare Troppo per la A)
      Il Sag Ant non fa nulla ... deve solo essere GIUSTO
      Fuori dai parametri hai :
      +SAG ... troppo movimento iniziale e riduci la Corsa Effettiva
      -SAG ... poca possibilit? di Estendersi affrontando le Buche (Minor Comfort)
      Ovviamente nel Giusto, le tendenze saranno le medesime, ma Corsa e Estensione buche saranno OK
      Quindi Regoli solo in Base al Movimento Iniziale come preferisci te ... o per Aiutare la Frenata
      NOTA:
      - con Lineare regoli solo in base alla Frenata
      - con Hyper regoli solo in base al Movimento Inziale, per la Frenata fai il Livello Olio
      (o noi cambiamo la Progressione quando serve troppo o troppo poco olio)
        A me avete precaricato 8giri...forse ? troppo!
        Quanto olio aggiungere?!..me lo avete messo a Xmm dal bordo come da istruzioni Hyper!
          Lascia perdere la Forka che tanto ora va bene ... e il problema vero ? la Compressione !!!
          Anzi potresti venirmi a trovare che ti modifico l'Idra Forka e ti monto la Molla B
          che facciamo delle prove al momento, e ci capiamo meglio
          Cmq ? tutta colpa di YOKO !!!
          Ho messo le Molle a Gabel e provata in modo parziale perch?, poi aspettavo la SMR di Yoko
          su cui avrei fatto prove pi? approfondite ... ma lui parla parla e non viene mai :gaen:
          Ahahahahahah, si scherza ... ma effettivamente ? ci? che ? capitato
            Oltre allo sbattimento, non riesco proprio a venire!
            Spedisci la molla che provo!!
              Beh Lucio , ? vero che parlo tanto , ma poi mi ero deciso a fare tutto il lavoro grosso , cio? idra e molle , anzi io volevo fare l'idea ant e post e tu di e i che al post bastava solo la molla e non volevi farmi spendere soldi inutilmente
              Poi se ben ricordi , dopo che mi ero deciso , quasi due
              Mesi fa , mi hai detto che saResti venuto col furgone il primo venerd? di aprile, ma non sei potuto venire dicendomi che saresti venuto la settimana successiva e cos? via ......
              Alla fine due settimane fa mi ha telefonato un ragazzo di bg e in due giorni ho venduto la moto.
              Se tu fossi venuto prima oggi avrei la mia K a puntino ,almeno spero :gaen:
                Sono soddisfatto della mia qualit? di "venire dopo"
                PS: ma non si capiva che scherzavo
                Ok Filyz
                NOTA:
                Ecco come fa la gente a sparlare di Hyperpro !!!
                trova un difetto (che a conoscerlo si risolve) ma si impunta e cos? le Smerda
                poi quando passando ad altro vede che oltre a quello ne riscontra pure altri
                sarebbe troppo figuraemmerda tornare sui propri passi
                Mentre quelli come Filyz che criticano Onestamente senza fasciarsi la testa
                non solo ci permettono di migliorare, ma rimarranno ancora pi? soddisfatti
                Quindi intanto Grazie
                  Si ,infatti ti ho risposto fra il serio ed il faceto e allegramente , spero che si sia capito , lungi da me litigare col Mollone nazionale
                  Per? in effetti se fossi venuto prima ..........anzi se avessi raggiunto quel di Verona prima , oggi avrei la mia vecchia SMR
                  Comunque sono contento di averla venduta , anche perch? tu sai che mi sto riattrezzando
                  Ps Filyz ? uno giusto ! grande Filippo :1:
                    La critica costruttiva ? sempre preziosa
                    Ah, qualcuno ? interessato a provare una "goffa" suzzuchi 1000 e rimanere sbalordito? (lavoro completo, molle + idraulica rifatta su base ohlins ant e post + quote "avia")
                      io sono interessato.
                      portamela a misano che la provo
                      cmq voglio vederla dal vivo...cos? la misuro con il mio scanner rettale e ti copio le Guote.
                      x Fliyz...porta un attimo di pazienza e ascolta Lucio.
                      vedrai che sarai pi? che soddisfatto!
                      parlo per esperienza personale
                        Porta tu le chiappe a Peggio Emilia che la provi
                          ok ricevuto!
                            Inizio col chiedere venia…ho detto una caxata!!
                            Sag forcella 27-30mm (gap dato dagli attriti interni!)..quindi tutto regolare!
                            Stasera rimontata Hypermolla e partito a tarda ora (19:10) per solito giro-test!!
                            Temperatura da 16 a 11 gradi e vento.
                            Avevo un po fame e freddino, anche alle mani…quindi non ero nelle migliori delle condizioni!
                            Sag mono 19mm, ottenuto con 6mm di precarico, e chiusa di 1/2giro alta velocit? (quindi da tutto chiuso ? aperta di 1/2).
                            Finalmente sono riuscito ad apprezzare il predominio Hyper.Netto!!
                            Acquistato un po di grip con molla piu scarica, quindi un po meglio i tornanti in seconda!
                            Curce in sequenza, 4-5, in leggera discesa e contopendenza, tipo piccolo cavatappi:dove la Wp (con sag 10) si sedeva pesantemente, la hyper sostiene e non sgarra, permettendoti dei repentini cambi di traiettoria precisi e in assetto, e percorrenza presumibilmente pi? veloce (ero a 90km/h, contro i 70indicativi scritti 2giorni fa…ma da prendere con le pinze).
                            Parabolone provato piu volte e percorso sempre piu lento, ma qui il test ? stato falsato da presunto ghiaino (un giorno si e uno no piove!! E le strade si sporcano!).
                            Lo scomporsi del posteriore in straccata non si ? verificato…vuoi perche magari avr? frenato meno, vuoi perch? ho seguito il consiglio di Yoko…ma voglio dare un punto a favore anche al nuovo assetto!!
                            Ribadisco la forcella notevole in tutte le situazioni!!...mi piacerebbe confrontarla con una originale…
                            Oggi forcella arrivata a 32mm da fondocorsa, mono a 8mm.
                            Rimane un punticino a favore della Wp per quanto riguarda il grip in uscita di curva.
                            Aspetto di provare la l’ “Hypermolla B”….
                            @Yoko: grazie del consiglio!....Sono certo che, soprattutto per te, la hyper sar? un toccasana!!!
                            @Molla: dovresti pagarmi per tutti questi test!!!...tra l’altro devo farmi 25minuti di strada del kaiser prima di arrivare “al bello”!!!!!
                              Originally posted by filyz View Post
                              tra l?altro devo farmi 25minuti di strada del kaiser prima di arrivare ?al bello?!!!!!
                              Noi cento chilometri...
                              almeno finch? Molla non mi ha mostrato il "TT" della Brianza :gaen:
                                pensa che quando le testavo in raticosa e futa me ne facevo 75 di km prima di trovare la prima curva...
