Originally posted by yokozuna
View Post
anche se per l'utilizzo in Coppia (o Yokopesi) non lo ? ...
Prima di fare una Molla dedicata per? serve di poter fare prove, e quindi il sole
poi almeno 3/4 settimane come minimo ...
Per ora ci sono solo delle prove di setting da fare :
1- Chiudere la Compressione Veloce a 3/4 di giro da tutto chiuso, e poi regolarsi con i Lenti
questo migliora la Progressione della Molla che ora pare troppa ...
2- Precaricare la Forka e/o portare le forke a filo piastra
Visto che scivola +Peso post dovrebbe milgiorare
Alla fine, nel frattempo, la Molla con K intermedio potrebbe migliorare, tenendola poco Precaricata.
Io l'ho scartata perch? con P giusto e i miei 100Kg. andava a tampone sulle Buche (colpa della Compressione)
Ma pu? essere che per 70kg. e poco P (6-7mm) sia Ok
(con quella in oggetto io rasento il Tampone, lui ? oltre 10mm)
Anch'io sarei per una 130-180/200, ma non c'?
PS: Filyz mi fai sapere quanto filetto per togliere precarico c'? ?
mi serve per sapere se si possono utilizzare molle +lunghe e di quanto, perch? +lunghe qualcosina ci sarebbe
Ah! Ovviamente qualsiasi sostituzione di Molla sar? Gratuita
