Rigenerare mono originale
    Ciao a tutti, chiedo a Lucio ma anche a voi magari mi sapete aiutare. Premesso che a breve ho intenzione di montare anch'io le hyper sul mio ZX10R del 2004 e pi? precisamente vorrei fare molle e idraulica per le forche e solo molla per il mono. Ma secondo voi per il mono oltre a sostituire la molla forse non ? meglio rifare l'draulica anche al mono visto che ? ancora quello di serie ed ha gi? 5 anni? Pi? che altro sapete se Lucio fa anche questo lavoro?
    grazie in anticipo
    Sì, se vale la pena lo fa, poi ha la tua stessa moto sulla quale sperimenta di tutto, quindi quando leggerà credo ti saprà rispondere al meglio.
      un mono di 5 anni.... anche se avssi fatto solo 2.000 km/anno sarebbe comunque da rifare...
        Una rigenerata al mono male non fa e se è fattibile già che c'è ti sistema anche l'idraulica come si deve per la molla Hyperpro (come vuoi fare per le forche). come ti hanno scritto sopra lui ha un zx10r e l'ho ha modificato per benino, quindi sa esattamente coem settarlo al meglio, vai tranquillo che ti farà un ottimo lavoro.
        se poi dovessi trovare un mono aftermarket usato a poco già che ci sei magari fai l'affare e ti fai sistemare quello e tieni l'originale per quando, in caso, rivenderai la moto
          Rigenerare il Mono dello ZX10 NON ? un problema ... e sicuramente con poco si ottiene abbastanza ...
          Certo che quel poco va a sommarsi ai Pochi delle Molle e Idra Forka ... se alla fine il totale rimane poco ? bene farlo ...
          Io solitamente per? consiglio di lasciar perdere ... la sola Molla Mono f? veramente tanto di pi? di quanto ci si aspetti ... e normalmente quando si ? riusciti a partarla al Limite ... il discorso diventa tra un Mono Completo o la Revisione ...
          Tra l'altro come dice Joska, puoi pure trovare un Mono Usato che costa poco di pi? di una Revisione ...
          (In questo caso io metto solo la Molla, e quando l'hai portata al limite si f? la Revisione che qui funziona e bene, +o- qualsiasi sia la Marca)
