Strano comportamento
    Rieccomi, tempo di merda a parte ho provato un pochino...
    Ho tolto un giro di precarico e chiuso di uno in compressione. Molto meglio, ma mi sembra che adesso l'anteriore rimanga troppo alto, la sensazione è di scivolamento ecco... Mi sembra mi stia per partire il davanti. Ovviamente l'inserimento è sensibilmente più lento di prima, ma, a parte il problema sull'anteriore, mi sembra più stabile.
      se hai misurato l'altezza prima e dopo del codino, sfila di un terzo le forche e ripristini l'agilit? in ingresso.
        Da ci? che dici era solo un Problema di Rigidit? del Posteriore ... togliendo Precarico hai Ammorbidito e OK, ma anche Abbassato il Posteriore ... e ora ti manca Carico sull'Avantreno ...
        1a Prova ... Precarica 1/5 Giro che magari ? la giusta via di mezzo
        2a Prova ... torni a -1giro di P e come dice Omar ripristini le altezze, Impuntando Davanti o spessorando Dietro ...
          Un quinto di giro? Minchia che roba difficile
          Proverò!
          Grazie ancora Lucius!
            Ho errato era 1/2
              ah ok
              Al limite se riesco passo un giorno a trovarti
              Apro un po' la compressione precaricando?
                Prova a farlo ... ma solo in un secondo tempo ... ti metti in tasca un cacciavitino tanto devi aprire i Lenti (la vitina)
                  Ho provato senza toccare la compressione.
                  Mi sembra vada meglio, ma adesso mi sembra scivoli l'anteriore, è una sensazione un po' strana
                  Cosa fo?
                    Lo Carichi ... IMPUNTANDO ... oppure come prova semplice, Sprecarichi la Forka in modo da essere + basso ...
                      L'ho già sprecaricata di mezzo giro, ne do un altro mezzo?
                        Alla Forka devi fare 2 giri per sentire delle Differenze ... poi magari puoi tornare indietro di 1 giro ...
                        Altro consiglio ... dopo una regolazione la Moto Cambia ... e voi eravate abituati com'era prima ... quindi cercate un po' di assuefarvi prima di dare un giudizio ...
                        Eppoi visto che sono questioni di Peso ... provate a Guidare come con una scopa nel Kulo (tipo BMWista), in posizione Normale, e a Cariola (tipo Spies) ...
                        Se a Cariola ti trovi bene Impunti, se tipo BMW Spunti ... e poi continui nella Posizione Normale
                          Mi sa che ho sbagliato... Io ho PREcaricato la forca, devo sprecaricare?
                            Ess? ......
