molla mono sv650 '99
    ciao mr.molla, ho montato la molla hyperpro sul mono originale della mia sv 650 '99, la moto va meglio, si siede meno in uscita e non allarga come prima pur rimanendo abbastanza confortevole, per? misurando il sag statico con precarico a 0 ? venuto fuori che ? solo 5mm mentre il sag rider ? sui 28mm quindi credo che vada bene, mi ? venuto il dubbio che la molla non sia la sua , il codice stampato s? ? 0670,
    Non preoccuparti la Molla e?Giusta
    La Moto e? molto seduta dietro, quindi e?meglio avere meno Statico e tenerla + alta ... ci possono essere differenze nella lunghezza delle Molle e magari questa e?un po piu?lunga ...
    Cmq fai conto che di serie NON c'e? Gioco Statico ... ed alla fine potresti preferirla conche +Precaricata in particolare per la Pista ...
    Se poi il comfort e?ottimale ...
    Vai Tranquillo
      Vai Tranquillo
      grazie mille
      i leveraggi pi? corti al posteriore come li vedi? con la molla dietro originale e molle forcella originali precaricate di 1cm+olio 20w mi trovavo bene, mettendo la molla hyperpro la sentivo troppo caricata davanti e non avevo feeling quindi li ho tolti, adesso sto per mettere anche le molle davanti, mi consigli di rimetterli? sono bello pesante (90kg)
        Si, senza problemi ... al max porti le Forke a filo piastra
        Altra cosa, se smonti la Molla Mono, prova a vedere se riesci a recuperare dello spazio per renderla meno Precaricata ...
        Se ci riesci puoi regolare il Precarico + Morbido dietro e Forka + sfilata ant ... che ? meglio ... altrimenti Rimani cos? e -Sfilamento ...
          grazie far? un po di prove come mi hai consigliato
          cos? a occhio mi sa che non ci sono tante possibilit? di prendere spazio, guarda tu:
