quale molla hyperpro x mono ohlins ??
    ciao ho trovato un mono ohlins codice DU 3240 con molla 01093-44-120
    dove 1093 sta per altezza molla 150mm e
    44/120 per molla da 120 kg
    visto che ? nuovo e il prezzo ? molto conveniente , mi potrebbe interessare ma dovrei comunque cambiare la molla perch? io peso c.a 76kg da verme ..
    e la moto che ? un BOT in costruzione non dovrebbe superare i 160kg
    Mr Molla ...che molla mi mi consigli ??? dove trovo i prezzi per un mono tutto hyperpro??
    nel caso lo prendo e te lo porto x la modifica
    grazie ciao
    120 e' il K (costante elastica espressa in N/mm)
      Elan ... prima di tutto bisogna costruire la Moto ... poi si cerca la Molla Giusta in base al rapporto Ruota/Mono ... ed alla sua Progressione di Intervento ...
      Fatto questo bisogna provarla e mettere a Punto il Bilanciamento con le Forke, utilizzando un Idraulica decente ...
      Per questo inizialmente un Mono vale l'altro e quello conveniente ha la sua convenienza
      Cmq le dimensioni delle Molle per i Mono Hyper sono le stesse dei Mono Ohlins, quindi la scelta ? ampia ...
      PS: Prima di provare stai attento a NON mangiare pesante, che la differenza tra N/mm e Kg/cm potrebbe darti brutte sorprese
        va beh dai ...a Natale un panino e via
        grazie per le info...
        ps la moto ? quasi finita , forse mangia il panettone
